一级建造师复习资料:施工危害分析
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   动土挖掘时很可能造成损坏道路、管线、电缆、光缆等公共设施,从而使道路、电力、通信中断而影响社会稳定,也有可能破坏如测量用的永久性标志、地质和地震部门设置的长期观察孔以及文物等具有社会价值的设施,并 ...
  动土挖掘时很可能造成损坏道路、管线、电缆、光缆等公共设施,从而使道路、电力、通信中断而影响社会稳定,也有可能破坏如测量用的永久性标志、地质和地震部门设置的长期观察孔以及文物等具有社会价值的设施,并且在挖掘的过程中还可能造成人员坠落以及沟、坑、池等坍塌伤人事故。因此必须规范施工动土的安全生产作业程序,保证施工动土时人身和装置的安全和社会的稳定,保护环境。
