一级建造师复习资料:施工管理制度
2014-7-3 18:32| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   施工管理是工程质量管理的核心,应做好以下方面:   项目经理首先将本工程的人员、材料、设备、工艺方法和施工环境等五个方面的因素有效的控制进行,确保工程投入的质量,也就是前提条件要确保质量,以此来 ...
  项目经理首先将本工程的人员、材料、设备、工艺方法和施工环境等五个方面的因素有效的控制进行,确保工程投入的质量,也就是前提条件要确保质量,以此来保证每道工序质量的稳定。
  设专职施工员,布置落实有关的施工工序与技术质量要求。
  设专职质检员,质检员是工序管理的直接检查与控制者,办理工序质量的具体业务,不得设兼职人员,更不得与施工员混岗,人数的配备与生产规模相适应。
  加强质量检验和隐蔽工程签证制度,对每道工序实行操作者、班组长和质检员三者百分之百的检查,技术负责人抽查的制度。
  技术负责人应及时掌握质量动态,一旦发现问题随即研究处理,隐蔽工程验收必须严格遵循上道工序不合格不能进入下道工序的原则。
  关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点、质量控制点的检查必须经专职质检员检验合格。
  现场的测试项目(材料复试、钢材焊接试验)必须由具有资质的单位检验,并认真执行有关见证取样的有关规定。
