一级建造师复习资料:什么是刚性道面
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土道面、配筋混凝土道面和预应力钢筋混凝土道面等都属于刚性道面。   刚性道面的面层是一种强度高、整体性好、刚度大的板体,能把机轮荷载分布到较大的土基面积上,因此,刚性道面结构承载力大部分 ...
  刚性道面的面层是一种强度高、整体性好、刚度大的板体,能把机轮荷载分布到较大的土基面积上,因此,刚性道面结构承载力大部分由道面板本身提供。刚性道面板主要在受弯拉条件下工作,其承载力由板的厚度、混凝土弯拉强度、配筋率以及基层和土基的强度来决定。刚性道面能够承受的机轮荷载分散到更大面积的基层和土基上,使土基不致产生过大的变形。由于水泥混凝土具有较高的抗压强度,荷载在板内引起的压应力一般不起控制作用。而混凝土的弯拉强度则比抗压强度低得多,当荷载引起的弯拉应力超过混凝土的弯拉强度时,板将产生断裂,导致刚性道面的破坏。
