一级建造师复习资料:管道敷设概述
2014-7-3 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   管路的施工应在土建主体工程基本施工完毕,并经阶段性验收合格后进行。管道安装的一般性要求为:   工程所需材料、设备、管路附件大部分齐备并进入现场,经检查验收合格,其材料、设备的型号、规格与设计要 ...
  工程所需材料、设备、管路附件大部分齐备并进入现场,经检查验收合格,其材料、设备的型号、规格与设计要求核对无误。管腔内应清扫干净,并按要求进行除锈防腐、清洗、脱脂的操作。
  管道的安装应保持横平、竖直。横平就是遵守设计要求的坡度和坡向进行敷设;竖直即立管应保持垂直,不斜不歪。
  在施工过程中,如遇管路之间相互碰撞,可按下列原则处理:小管径管道让大管径管道;低压管让高压管;有压管让自然流管;支管让主管。
  管道的连接点和焊缝应设置在易于操作,方便检查维修的位置,套管中或其他隐藏的地方不应设置焊缝或其他形式的接点。
