一级建造师复习资料:测量放样及挖泥控制
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   在岸边放出沉管中心线,可用不同颜色的标杆或绑有不同颜色旗帜的测杆标出,以便控制挖泥的横向范围。挖泥区纵向范围采用激光测距仪控制,水下挖泥深度根据标尺高来控制,严禁欠挖,超挖深度控制在0.3~0.5m,并 ...
  在岸边放出沉管中心线,可用不同颜色的标杆或绑有不同颜色旗帜的测杆标出,以便控制挖泥的横向范围。挖泥区纵向范围采用激光测距仪控制,水下挖泥深度根据标尺高来控制,严禁欠挖,超挖深度控制在0.3~0.5m,并在12小时内测出当日挖深情况及回淤情况,根据实际测量结果确定下一日的施工。
  挖泥船挖出的泥按指定卸土区堆放。
  采用阶梯形分层挖泥,阶梯高度不宜过大。挖泥时严格控制泥面标高,超挖部分不得超过0.4m.挖泥时加强对岸坡位移、沉降等异常现象的观察,做好记录,及时报告。
