一级建造师复习资料:模板安装
2014-7-3 18:30| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   模板安装时为防止模板产生位移,应有足够的固定措施,为减少模板受砼侧压力的推移或局部变形,在侧模板上设置螺栓拉杆,拉杆由不小于12mm的圆钢制成。拉杆的作用除承受构件在砼浇筑过程中及成型后的侧压力外,尚 ...
  模板安装时为防止模板产生位移,应有足够的固定措施,为减少模板受砼侧压力的推移或局部变形,在侧模板上设置螺栓拉杆,拉杆由不小于12mm的圆钢制成。拉杆的作用除承受构件在砼浇筑过程中及成型后的侧压力外,尚可调整模板的断面尺寸,因此拉杆的数量除根据模板承受砼浇筑过程中侧压力进行计算外,还应考虑调整结构宽度尺寸的方便。
  模板之间的接缝必须平整严密,建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不应有错台。
  模板及支撑上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。施工人员严禁踏踩抽动模板。
  柱梁等特殊部位必须支模牢固,并校核其尺寸、位置是否准确,垂直度是否达到设计要求,防止设备无法安装。
