一级建造师复习资料:水泥质量管理要求
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   必须是由国家批准的生产厂家,具有资质证明。   每批水泥必须具有出厂合格证。合格证分为3d和28d强度报告。   进入施工现场的每一批水泥,应在建设单位代表或监理工程师的见证下,按袋装水泥每一批量不 ...
  进入施工现场的每一批水泥,应在建设单位代表或监理工程师的见证下,按袋装水泥每一批量不超过200t散装水泥每一批量不超过500t进行见证取样,凤阳送检复试,主要是检测水泥的安定性、强度和凝结时间等是否满足规范规定。进口的水泥还需做化学成分分析检测,合格后方可使用。
