一级建造师复习资料:隐框玻璃幕墙玻璃板块制作
2014-7-3 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   清洁工作应采用两次擦的工艺进行,即:用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干,一块布只能用一次,不允许重复使用,应洗干净晾干后再 ...
  清洁工作应采用“两次擦”的工艺进行,即:用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干,一块布只能用一次,不允许重复使用,应洗干净晾干后再行使用;不应将擦布浸泡在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上;
  玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶(打胶车间)。要求室内洁净,温度宜在13~30℃之间,相对湿度不宜低于50%。
  使用双组分硅酮密封结构胶时,应进行蝴蝶(混匀性)实验和胶杯(拉断)实验。蝴蝶实验是检验结构胶的混匀程度;胶杯实验是检验结构胶两个组分的配比是否正确。
