一级建造师复习资料:屋面卷材防水
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%时或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴。   卷材的铺设方法有 ...
  卷材的铺设方法有空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法。在坡度大于25%的屋面上采用卷材做防水时,应采用防止卷材下滑的固定措施。
  铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝、应顺流水方向搭接,垂直屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。
  沥青防水卷材采用短边搭接满粘法时,卷材的搭接宽度为100mm。
