一级建造师复习资料:钢筋和混凝土材料性能
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   ①强度较高。钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用;   ②可模性好,适用面广;   ③耐久性和耐火性较好,维护费用低;   ④现浇混凝土结构的整体性好、延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防震性 ...
  ②可模性好,适用面广;
  ③耐久性和耐火性较好,维护费用低;
  ④现浇混凝土结构的整体性好、延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防震性和防辐射性好,适用于防护结构;
  ⑤易于就地取材。
  混凝土的缺点:自重大、抗裂性较差,施工复杂、工期较长。
