一级建造师复习资料:钻进成孔
2014-7-3 18:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   采用回旋钻机钻孔和泥浆护壁的方法成孔,钻孔应连续进行。当遇到特殊意外情况而导致停钻时,应提出钻头并采取适当保护措施,保持壁孔稳定。钻机安装底座应平稳,回旋钻机顶部的起吊滑轮缘与轮盘中心的连线垂直于 ...
  采用回旋钻机钻孔和泥浆护壁的方法成孔,钻孔应连续进行。当遇到特殊意外情况而导致停钻时,应提出钻头并采取适当保护措施,保持壁孔稳定。钻机安装底座应平稳,回旋钻机顶部的起吊滑轮缘与轮盘中心的连线垂直于孔位中心线,偏差不大于20mm,为保护孔壁防止塌孔,钻孔施工需采用泥浆护壁,待泥浆造好后方可钻进,护壁泥浆生产采用含泥量高的优质黄土投入孔内自然造浆的方法,通过泥浆池进行循环置换。
