一级建造师复习资料:砼生产与运输
2014-7-3 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   根据以往的施工经验及现场交通情况,本工程混凝土采用现场拌制,对体积较大的引桥墩拟采用泵送商品砼。施工过程中都应使砼在运输、入仓过程中不会发生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。砼的自由下落 ...
  根据以往的施工经验及现场交通情况,本工程混凝土采用现场拌制,对体积较大的引桥墩拟采用泵送商品砼。施工过程中都应使砼在运输、入仓过程中不会发生分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。砼的自由下落高度不得大于2m,否则应增设缓降设施,如溜槽串筒等。
  施工前,我们根据工程的混凝土配合比情况,检验拌和设备的性能,在砼生产过程中,拌和设备也经常进行检验,包括砼拌和物的均匀性、适宜拌时间、衡器的准确性、机器及叶片的磨损程度等。
  严格按实验室签发的配合比单配料,不得随意变更。水泥、混合料和骨料以重量计,水与外加剂溶液按重量折算成体积。
  砼拌和要均匀,必须严格控制拌和时间,砼不应拌和过度,以致为维护所需坍落度而添加的用水量,拌和时间不应过短,造成拌和不均匀。
