一级建造师复习资料:海港港内水域
2014-7-3 18:26| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   1、港内水域包括船舶制动水域、回旋水域、码头前沿停泊水域、港池、连接水域以及航道、锚地等。各水域应根据具体情况组合设置,必要时可单独设置。   2、船舶制动水域宜设在进港方向的直线上,当布置有困难 ...
  2、船舶制动水域宜设在进港方向的直线上,当布置有困难时,可设在半径不小于3—4倍设计船长的曲线上。船舶制动距离可取3—4倍设计船长。当进港条件较差时,对50000t以上的重载船舶,其制动距离可适当加大,但不宜超过5倍设计船长。
  3、船舶回旋水域应设置在进出港口或方便船舶靠离码头的地点。其尺度应考虑当地风、浪、水流等条件和港作拖船配备、定位标志等因素。
