一级建造师复习资料:水泥混凝土道面施工——模板支设
2014-7-3 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   按其材料,模板可分为木模板、钢模板两大类。道面混凝土板的模板应优先选用钢模板。异形板及弯道边板的模板,可采用木模板。   使用模板浇筑混凝土,模板的支设是保证浇筑正常进行的关键。在支模过程中,可 ...
  使用模板浇筑混凝土,模板的支设是保证浇筑正常进行的关键。在支模过程中,可选用钢钎固定法、混凝土预制顶撑法或三角拉杆支撑法固定模板,使其具有较高的稳固性。模板的支设形式根据混凝土浇筑顺序而定。如采用纵向连续浇筑的方法,其支设形式可采用支一行空一行或空奇数行。
