一级建造师复习资料:机场场道土方工程控制土的含水量
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   挖土时若土过于干硬,则不易挖掘;如土过湿,又易黏在挖运土的工具上。过干或过湿的土都不利于做填方压实。因此,做填方用的土,在挖前应掌握其含水量,过于干的土事先可适当洒水湿润;过湿的土应采取挖前晾晒等 ...
  挖土时若土过于干硬,则不易挖掘;如土过湿,又易黏在挖运土的工具上。过干或过湿的土都不利于做填方压实。因此,做填方用的土,在挖前应掌握其含水量,过于干的土事先可适当洒水湿润;过湿的土应采取挖前晾晒等措施,使土的含水量接近于压实机械所需的最佳含水量。
