一级建造师复习资料:机场场道土方工程设计高程
2014-7-3 18:38| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   挖运土的目的在于挖去、运走原地面多余的土方,使土基表面符合设计要求,因此,挖运土深度应按设计规定执行,要考虑最后一层挖土顶面的平整碾压,仔细找平并要预留一定的碾压下沉量,使其碾压后的高程正好与设计 ...
  挖运土的目的在于挖去、运走原地面多余的土方,使土基表面符合设计要求,因此,挖运土深度应按设计规定执行,要考虑最后一层挖土顶面的平整碾压,仔细找平并要预留一定的碾压下沉量,使其碾压后的高程正好与设计高程一致。预留多少要根据压实度、土质及现场实验来确定,一般为3~5cm。
