一级建造师复习资料:通风与空调工程竣工验收资料
2014-7-3 18:32| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及试验报告;隐蔽工程检查验收记录;工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录;管道试验记录;设备单机试运转记录 ...
  图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及试验报告;隐蔽工程检查验收记录;工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录;管道试验记录;设备单机试运转记录;系统无生产负荷联合试运转与调试记录;分部(子分部)工程质量验收记录;观感质量综合检查记录;安全和功能检验资料的核查记录。
