一级建造师复习资料:安装水管道系统
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的管道及附件。   技术要求:   1)镀锌钢管采用螺纹连接;   2)当管径大于DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,对焊缝及热影响区的表面应进行防腐处理; ...
  技术要求:
  1)镀锌钢管采用螺纹连接;
  3)空调用蒸汽管道的安装,应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)的规定执行;
  4)与制冷机组配套的蒸汽、燃油、燃气供应系统和蓄冷系统的安装,应符合设计文件、有关消防规范以及产品技术文件的规定。
