一级建造师复习资料:分组交换的主要优点
2014-7-3 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   (1)信息的传输时延较小,而且变化不大,能较好地满足交互型通信的实时性要求。   (2)易于实现链路的统计时分多路复用,提高了链路的利用率。   (3)容易建立灵活的通信环境,便于在传输速率、信息 ...
  (3)容易建立灵活的通信环境,便于在传输速率、信息格式、编码类型、同步方式以及通信规程等方面都不相同的数据终端之间实现互通。
  (4)可靠性高。分组作为独立的传输实体,便于实现差错控制,从而大大地降低了数据信息在分组交换网中的传输误码率,一般可达10-10以下。
  (5)经济性好。信息以“分组”为单位在交换机中进行存储和处理,节省了交换机的存储容量,提高了利用率,降低了通信的费用。
