一级建造师复习资料:分组交换
2014-7-3 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   (一)分组交换原理   分组交换采用存储一转发方式,将用户要传送的信息分割为若干个分组,每个分组中有一个分组头,含有可供选路的信息和其他控制信息。分组交换节点对所收到的各个分组分别处理,按其中的 ...
  (一)分组交换原理
  分组交换采用存储一转发方式,将用户要传送的信息分割为若干个分组,每个分组中有一个分组头,含有可供选路的信息和其他控制信息。分组交换节点对所收到的各个分组分别处理,按其中的选路信息选择去向,以发送到能到达目的地的、下一个交换节点。
  (二)分组交换方式
  为适应不同业务的要求,分组交换可提供两种服务方式:虚电路方式与数据报方式。
