一级建造师复习资料:电路交换
2014-7-3 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   电路交换的特点是可提供一次性无间断信道。在利用电路交换进行通信时,存在着两个限制条件:首先,在进行信息传送时,通信双方必须处于同时激活可用状态;其次,两个站之间的通信资源必须可用,而且必须专用。 ...
  1.呼叫建立时间长,并且存在呼损:在通信双方所在的两节点之间(中间可能有若干个节点)建立一条专用信道所花的时间称为呼叫建立时间。在电路建立过程中,若由于交换网繁忙等原因而使建立失败,对于交换网则要拆除已建立的部分电路,用户需要挂断重拨,这叫呼损。过负荷时呼损率增加,但不影响接通的用户。
  2.对传送信息没有差错控制。
  3.对通信信息不做任何处理,原封不动地传送(信令除外):一旦电路建立后,数据以固定的速率传输。除通过传输通道形成的传播延迟以外,没有其他延迟。在每个节点上的延迟很小,因此延迟完全可以忽略。电路交换适用于实时、大批量、连续的数据传输。
  4.线路利用率低:从电路建立到进行数据传输,直至通信链路拆除,通道都是专用的,再加上通信建立时间、拆除时间和呼损,其利用率较低。
  5.通信用户间必须建立专用的物理连接通路。
  6.实时性较好:每一个终端发起呼叫或出现其他动作,系统能够及时发现并做出相应的处理。
