Patrick MacLeamy:利用BIM制定工程管理决策质量成本管理
2014-6-20 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
简介:我主要讲三点,都是和BIM相关的,也都是通过利用BIM制定工程管理决策质量管理和成本管理,以及建筑环境管理。我是一个建筑设计师,建筑设计师离不开设计图,我今天演讲也会有很多图。我们先来看三点,之后会跟大家分 ...
我主要讲三点,都是和BIM相关的,也都是通过利用BIM制定工程管理决策质量管理和成本管理,以及建筑环境管理。我是一个建筑设计师,建筑设计师离不开设计图,我今天演讲也会有很多图。我们先来看三点,之后会跟大家分享BIM的简史以及发展趋势。首先第一个是工作曲线图,这是在一段时间内投入努力,这个时间是非常重要的,因为我们想尽快的完成每项工程,这对设计师和承包商来说都是非常重要的。在传统的设计方式中设计方花很少的时间用于最初的时间,然后更多的人力资源,工作量也随之加大,在一段时间内,在文档阶段会进入一个工作量的高潮。我们用图版纸和钉子尺的时候就是这样一个传统工作曲线图,在设计完成的时候,承包商开始施工,要投入很长的一段时间,可能要建一栋特别大的楼需要几年时间,各承包商需要通力协作,来确保这个大楼的建设和折价相符。
buildingSMART国际总部主席Patrick MacLeamy
在这个过程中,我们经常会发现一些错误,我们控制设计基础设施和建筑的这个成本控制,在最初是越高的,越早这个成本控制能力就越强,随着这个设计和工程的进展,我们成本控制能力就会降低,过了高峰以后就会持平,在一段时间后无法更改和控制这个项目的成本,所以如果要是能够控制成本的话,那是越早越好。在这个图里面还有另外一张曲线,这个叫做变更的成本,这个曲线也很重要,如果我们要把设计做出更改的话,刚开始在初期更改,不是那么费劲,但是越到后期更改,成本就越大,尤其对于我们设计企业来说,越往后更改成本是越高的。如果要是在施工期间在做设计变更的话,成本更高了,在我们的国家我们有很多律师,我希望中国律师没有那么多,在美国有时候这个律师会专门就设计变更来进行诉讼,又得单花钱雇他们,所以我们在两条曲线的交界处有一个小圈,我就把这个圈叫做不准再回头,如果我们在一个项目中,不设计这么一个点,不要让大家再回头变更的话,那么这个项目后期就会越来越麻烦,会有很多的诉讼和律师费。我们把这个叫做诉讼,这个要花很多钱雇律师,找保险公司,各想协调,就说明成本增加很快,我们不愿意承担这个错误的成本,所以我们现在设计是从纸版和钉子尺变到BIM,就可以把期限能够提前,所以我们在设计项目的时候,应该在尽早期就把决策做的很科学,这样的话就避免后期变更这个成本。这个就是我们buildingSMART机构所倡导的理念,不要以我的名字把这个曲线命名,我们叫做努力曲线,或者是工作量曲线,因此早期决策更加合理,更加科学,我们就可以提前预知一些问题,和预防一些问题,这样的话就可以减少后期的麻烦。我想大家应该都理解了这个概念,我们没有用文字来表述,只是用图来表示,这样各方都高兴。
下面我讲一讲对于建筑师而言BIM意味着什么,对于你们来说意味着什么,刚才魏所长讲的很好了,我沿着他的足迹再一讲,最开始在3D的时候,我们叫做建筑模型,这个词没用多久我们就不再用这个词了。然后中间加了一个字母I,就是代表信息,信息是最关键的,建筑不是最关键的,模型也不是最关键的,信息才是这里面的关键词和中心词。我不知道为什么这个BIM字母I往下沉了一点,但是我原来做这个PPT的时候,应该是齐的,这个I不是很大,我觉得应该扩大化,因为信息是最大的,应该是这样子的,这个概念就是信息才是最大的,我认为这个还不够大,应该用这样的信息表示,所以我们原来所讲的这个三D的建筑模型呢,已经很小了,比起这个数据而言,建筑模型的作用其实已经不是主要的了。建筑模型只是让人看一下这个数据,我们应该更需要做的是学习,怎么样掌握信息,了解信息,分析信息,对于建筑模型,我们很多人说,对我们做BIM,其实做的是建筑模型,它把这个信息的工作量并没有足够的重视和应用。
第三点要讲的是BIM BAM,从BIM到大爆炸。沿着价值链又有一个新的图形,我们左边X轴讲的时间,Y轴是效益,这是另外一个角度看工作曲线,设计的时候无论设计建筑还是道路,或者任何的基础设施,或者任何东西,每一个人民币或者欧元、美元,设计上花的钱在建筑上乘以20才能建成,大家注意到我这里面讲的是组建,而不是建设。因为我很信息词汇一定要严谨,建筑更多的是像汽车一样组装,而总包商就像一个组装商一样,把各个不同的部件在正确的时间,恰当的时间,引入恰当的部件组装起来,所以我把它叫做组装。在后期的运行期间,它的成本又要乘以2,对于组装建设而言,根据建筑不一样,简单的建筑可能就不用乘以20,但是复杂的,比如像机场或者是酒店,或者是一些实验室,他们的工程建设组装费用可能不仅仅是乘以20的倍数了,而对于建成以后的建筑呢,我们希望他们能够有很多年都一直能在使用,很多建筑应该是50到100年用的是没问题的,甚至还想要用几百年,在这个使用过程中有一些运营和维护的工作,这个运营维护的成本总的而言一般来说是组装建设费用的三倍,因此从全生命周期来看,建筑最贵的还是在运营阶段。但是我们很多时候会误解在建设过程中花了20块钱是最贵的,其实你在运营过程中,所花的钱是你建设过程中的三倍,所以当我们在设计的时候,每一块钱都要乘以60,想后期会有什么影响。因此建筑师和工程师就会做一个建筑模型,有很多种新的软件,这个软件也是层出不穷,我们用这些软件测试建筑模型,我们这样就可以在早期更加科学合理的决策,也就是说前期我们多投一点钱去做科学合理的决策,对于后期来说是省很多钱的。
在建筑组装建设的时候,我们把它叫做建筑组装模型,我故意讲的慢一点,这样翻译有时间翻译,BAM就是砰的一声,组装建设的时候,前期工作做的好,这个工作就会容易一些,更有效率一些。这个时候我们用这个BAM模型去测试一下前期工作,也可以检测做的好不好。在最后有建筑运行维护,我们在运营器件叫做BAM,但是这个是炸弹的意思,不太敢用这个词,人家以为有恐怖主义袭击,所以我就稍微调整一下改为(英文),也是迅速发展的意思,或者砰的一声,或者蓬勃发展的意思。所以对于一个建筑来说,后期这个周期其实更长,影响也更大,尤其对于公共建筑来说,如果设计好的话,后期所省的钱其实足够把这个工程建设和设计费用全都省出来的。这个是BIM最大的潜力所在,作为一个建筑师,我是接受了传统的教育,对于BIM而言也是后期才接触的,我对它的理解就是前期做好工作,后期就可以省钱,这就是它的核心所在,这也是我们在这里面开一个BIM论坛,为什么大家都在学习和关注这个话题,它的本质就是前期做好工作,后期可以省钱,这是我的理解。
