建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
广州:宏城广场改造工程将建下沉式绿化广场
2012-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
摘要: 记者9日获悉,已经围蔽开工的宏城广场改造工程近日获得规划局审批,将建设一座地上2层、地下3层的“双鱼”造型建筑,并在中间建一座下沉式绿化广场。改造完成后,宏城广场将有二层连桥通往正佳广场和天河城广场,并 ...
记者9日获悉,已经围蔽开工的宏城广场改造工程近日获得规划局审批,将建设一座地上2层、地下3层的“双鱼”造型建筑,并在中间建一座下沉式绿化广场。改造完成后,宏城广场将有二层连桥通往正佳广场和天河城广场,并将修建一座天桥通往体育中心,届时整个天河商圈将连接更加紧密。
9日在广州市规划局网站“规划在线”上贴出的建设项目批后公示显示,宏城广场综合改造工程项目位于天河区天河路,在正佳广场和天河城广场中间。地上2层地下3层的商业建筑,其中地上为20404平方米,地下为90000平方米。
宏城广场作为全市存在时间最长的临时建筑而为广州人所熟识,亚运前夕,宏城广场临建全部被拆除,增加了植物、水池等。而从去年6月开始,原来作为绿化广场使用的宏城广场已经围蔽施工,不少人都感叹:天河难得的一个绿化广场就这么没了。而从规划图中可以看到,改造后的宏城广场主要建筑为“双鱼”造型,中间有一个下沉式绿化广场,但从规划中看这个绿化广场的面积并不大,大约只有整个用地面积的1/8左右。
不过根据此前该项目进行环评公示材料显示,改造后的宏城广场将设置地面、地下及屋顶多层次立体绿化空间,使得地块总体绿化率增加至60%。
从规划图中还可以看到,宏城广场将在北面主入口处和西面各设一个天窗。据悉,该项目将通过设置屋顶天幕,并通过灯光变化增加项目夜间景观,并在此基础上设置商业、餐饮等服务设施,提高地块的土地利用率,将宏城广场营造成一个环境优美的公共广场空间。
