建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
伦敦绿色奥运 贯穿节俭理念
2012-1-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要: 泰晤士河的支流之一力河(Lea)曾是伦敦市内的第二大河。因为之前力河一直被数百万吨的垃圾所覆盖而不为人们所知。可是现如今,力河里的垃圾已经被进行了处理。能看到这样的景象,伦敦人还得感谢2012年奥运会。 ...
先从奥运公园说起吧,伦敦奥运公园建在伦敦东区郊外的斯特拉特福德区,那里原来是一个废气的工业园。它曾像人脸上丑陋的伤疤一样碍眼:到处堆满了工业废品、报废的汽车、油漆罐及工业溶剂垃圾。15米高的垃圾山掩盖了这里原有的风貌。
伦敦奥运交付管理局的奥运会场总设计师杰罗姆弗罗斯特称:“力河曾消失多年,即使是生活在这里的居民,也说不出力河到底在哪,因为这里曾经被成堆的垃圾山所覆盖。”恢复原貌后的力河自北向南流动,最终汇入东西向的泰晤士河。
力河的清理工作先从拆除200余座建筑和转移130万吨垃圾开始。将来,还须将大部分拆除下来的上百万吨建筑垃圾堆放到某个地方。从原有建筑中拆除下来的建筑材料有95%用在了新建筑上。此外,现场还设有两个“土壤医院”,将通过高压蒸汽对140万吨污染过的土壤进行消毒、清理和回收,土壤的回收率高达80%。购买设备和现场的清理费用加起来高达10亿英镑(约合15亿美元)。
奥林匹克建筑群(包括主体育场、赛车馆和水上运动中心)的周围将建成生态公园,以前居住在这里的4000只蝾螈、300只蜥蜴和100只蟾蜍将会在此放生。园丁们也对这里的树木进行了修剪和培育,绿油油的草地和五彩的野花也将重新在这里生长。
建筑师和工程师们共同关注的焦点在于材料的可持续利用,正如人众建筑设计公司(Populous)的一位负责人克里斯所说:“我们拒绝铺张浪费,倡导可持续利用理念。”奥运会主场馆“伦敦碗”所用的钢材量是北京鸟巢钢材量的1/3,堪称物美价廉:主场馆可以拆卸成几块,奥运会结束后,包括里面的厕所在内的一些设施都可以移至户外广场等地做重复利用。
此次奥运会中所建的临时建筑比之前任何一届奥运会的都多。因为考虑到奥运会结束后不可能再出现一天接纳50万游客的景象,公园内2/3的桥都将在奥运会结束后拆除。负责奥运场馆临时性建筑设计监督的阿特金斯集团(英国著名建筑集团)总监朱利安.萨瑟兰说:“我们将采用合理的手段将73%的临时建筑处理掉。”
为节省时间、减少化学用品的使用、便于回收利用,大部分木制品表面将不会刷漆;因为主场馆自然通风的设计,仅有14%的地方需要安装空调;大部分座位也将对外出租,主场馆和水上运动中心的上万个座位将会在奥运会结束后拆除,并组装成合适的规格后安放在公共场所供市民使用。
伦敦奥组委曾使用一种新型工具估算出了这次奥运会中含碳材料的“碳足迹”(指某种产品在整个生命周期内排放出的二氧化碳等产生温室效应气体的总量)相当于40万吨二氧化碳排放量。对此,萨瑟兰先生说:“以后进行城市改建工程时,我们还将考虑设定新的建筑工业绿色生态性能指标。”
绿色奥运带来的另一个好处是:原本预算82亿英镑(126亿美元)的奥运会,如果安保费用不出意外的话,可能只需花费70亿英镑就够了。这样看来,绿色奥运也是一场节约的奥运。
