建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
湿地被应用于污水净化
2011-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 鹅卵石小径,玲珑的假山,草丛中还有一只小鸟在悠闲地散步。乍一进来还以为是公园,仔细观察就会发现周围还有很多井盖,井盖旁边立着“集水井”、“调节池”等字样的牌子,这是11月9日记者在济宁矿业集团花园煤矿看到的生 ...
鹅卵石小径,玲珑的假山,草丛中还有一只小鸟在悠闲地散步。乍一进来还以为是公园,仔细观察就会发现周围还有很多井盖,井盖旁边立着“集水井”、“调节池”等字样的牌子,这是11月9日记者在济宁矿业集团花园煤矿看到的生态污水处理站。
  花园煤矿从2008年建厂开始,就投资450余万元,采用ETS生态污水处理工艺净化生活污水。这种新型的净水工艺借鉴自然界水体自净原理,加入人工强化技术,整个处理过程没有噪声,没有气味,不添加任何化学药剂,更不会产生水、气、噪声、固体废物的污染,等于在系统中营造了一个平衡的自然生态环境。经过三年时间运行,花园煤矿的生态污水处理系统经济效益、生态效益明显,被誉为湿地进厂除污的“花园样本”。
  湿地被应用于污水净化始于20世纪50年代,现今已经不算是什么高新技术,但将湿地搬进室内,用于净化生活污水这一做法还着实少见,济宁矿业集团花园煤矿就是这一技术的先行者。花园煤矿环保工程技术员李方明指着草地上的格栅渠对记者说:“生活污水流进系统后,首先进入格栅渠,格栅渠内装有机械格栅,较大的悬浮和飘浮物质被格栅截留去除后,污水自流进入集水池,再进入化粪池和调节池,主要用来沉降污水中的较大固体颗粒,初级降解水中有机物,混合和均衡水质,去除异味,这属于第一级污水处理工艺。”这些设备均建在绿地下,面积679平方米,地面上建有植被,环境优雅。
  草地一隅,是生活水处理站的主体部分地面温室。虽然室外已经是初冬时节,但温室内却满眼都是茂密的绿色植物,滴水观音、春雨、美人蕉等植物遍布其中,而这些植物都生长在排列成行的桶状设施中,被称为“生态桶”。在这间300平方米左右的温室内,共有40个生态桶,生态桶地上部分1.5米,地下0.7米,直径2.05米,每五个为一列,污水从第一个生态桶流到第五个,水就得到了充分的净化。记者看到第一个生态桶的水还泛着黑色,有少许白色泡沫,闻起来甚至还有轻微刺鼻气味,但等水流到第五个生态桶的时候,就已经十分清澈,能看到植物的水下根茎,还散发着一种混合了泥土味的清香。
  据技术人员介绍,生态桶处理工艺属于二级处理,是ETS生态处理的尖端技术工艺。它模仿自然界湿地净化水源的模式运作,是一个由多种生物组成的生态平衡系统,污水中的污染物被逐级消耗在这个生态系统中。这些植物都是经过专门挑选的,对污水有脱氮除磷的作用,活性污泥也可以对污水中的有机物进行分解。经过生态桶处理后的水自流进入沉淀池中,废水在沉淀池中有较长时间的停留,活性污泥在此与水分离,沉淀后的活性污泥通过污泥泵回流到第一个生态桶,多余的活性污泥由螺杆泵抽出去,经脱水机压成泥饼后外运。
  污水处理的最后一关是消毒池,消毒药剂为次氯酸钠,用于杀灭水中的细菌和病菌,使处理后的水达到卫生标准,消毒药剂与过滤系统的出水在管道混合器中充分混合反应后,进入消毒水池,可重复利用。经山东省煤矿环境监测中心站测定,处理后的水质主要指标远远优于国家规定标准。
  记者了解到,这套系统每天能够处理污水1600立方米,平均每小时处理量约为67立方米,这么一个浩大的工程,记者在参观中却没有看见一位工作人员。李方明解释道:“整个系统都由PLC全自动远程控制,可以24小时连续无人值守运行,偶尔会有工作人员到温室查看一下植物长势,这样就省掉了一大笔人工费用。”
  不仅如此,ETS处理系统相比于其他煤矿常用的水处理工艺,优势也十分明显。由于煤矿生活污水具有水量相对较小且不稳定,时变化系数大、COD、BOD等污染物浓度偏低、水温偏高等特点,而煤矿常用的水处理工艺有地埋式接触氧化法、氧化沟法、生物滤池等方式都存在各种各样的弊端。ETS处理系统采用了生化、植物降解的方式,处理后水质稳定,维护管理简单,环境景观效果好,运行成本低,经济效益好,是一种适合推广的生活污水处理技术。
  由于系统损耗主要是电费和消毒剂费用,两项加起来每吨生活污水的处理费用仅为0.41元,处理后的水全部回收用于地上生产用水、地面绿化灌溉及厕所冲刷等,而直接取用地下水资源是每吨0.65元。所以在该系统应用后,不仅节约了宝贵的地下水资源,一年还可节省取水费用10万余元。
