建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
沈阳青年公园改造工程预计明年施工
2011-11-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要: 记者获悉,位于金廊沿线的青年公园,将被改建为时尚亲水文化乐园,这里将设立“岛上架空廊道”连通湖心岛,同时设有码头供游人参与水上活动,一座新型太阳能电站有望为公园提供清洁能源。 青年公园内将改造建设 ...
青年公园内将改造建设以“琴岛清音”为主题的“湖心岛”,其中岛上将设立喷泉广场、室外钢琴演奏平台,利用炫目、多彩的镭射灯光打造唯美、浪漫的“不夜岛”。
  “公园里重点建设惠民设施、增添公益性活动场所。青年公园内还将设立婚庆主题广场,为市民免费提供一处浪漫的外景拍摄场所。”据沈河区城管局负责人介绍说。湖心岛将在户外设立钢琴主题演奏区,设置小型音响设施,适时播放轻柔的背景音乐,为现场增添浪漫氛围。
  今后,漫步青年公园,游客不仅可以在地下走,还可以在空中走。青年公园拟规划以“人在半空走,林间直观景”为主题的“岛上架空廊道”,规划方案的设想是,空中廊道使用钢构材料,通过建筑一层架空或“空中楼阁”的形式设置廊道,游人走上廊道,可以在空中欣赏高株灌木、花卉等植物,近距离接触自然风景。
  青年公园内拟建两处浮动码头,同时建设2处候车亭、2处售票处等附属设施,并对青年公园河道实施深挖工程,湖底进行防滑处理,增设防撞设施。水面上设置可以连续跨越水面、安全可靠的踏步平台和踏步石。
  青年公园内设置环湖景观道路,提供环湖自行车赛和沿湖景观慢跑等功能。沈河区城管局负责人介绍说,青年公园内路网改造工程,拟建柏油路、甬路、健身路、生态路及园桥等不同形式的硬质铺装路面2万平方米。其中引人注目的是公园内将建设“健走道”,该路将全部采用国际标准设计的透气性较强的材料,跑道两侧安装了草坪灯将整个跑道照亮,沿途由相对应的绿色、黄色、蓝色三种不同颜色的树叶状路标指引。
  此外,青年公园将投资300万元增加名贵植物品种40余种,青年公园内道路两侧的环境景观将达到步移景移的视觉效果。休闲性人行道、园道两侧的绿化种植尽可能形成绿荫带,并串起花台、亭廊、水景等,增强环境景观的层次。青年公园还将突出规划大面积的荷田景观,突出夏景特色,湖面上还将突出以蒲田、苇荡为主体的景观湿地。
  为增添公园的时尚元素,青年公园内还将设立运动广场、卵石广场;其中运动广场上建设轮滑区、羽毛球等区域,卵石广场上铺设鹅卵石和木栈道,天暖和时市民如果锻炼身体累了,可以脱了鞋,在广场上做足底按摩。
  沈河区在青年公园的改造中,着重体现低碳、节能特点,将运用最新的技术成果改造公园的供电设施。青年公园内拟投资800万元,建设一所太阳能发电站。根据规划,青年公园将设立“定日镜”设备采集太阳光。沈河区城管局技术人员介绍说,太阳能热发电中,起关键作用的就是排在地面或空中的定日镜,这些定日镜都是由玻璃制作,上面镀了一层银,可以说是阳光的“搜集器”,有点类似家用的保温瓶内胆。
  定日镜设备将太阳热辐射反射到太阳能发电站的接收器,加热工作介质产生过热蒸汽或高温高压空气,驱动蒸汽轮机或燃气轮机发电机组发电,变太阳能为电能。青年公园发电站旁边,将专门放置小型的气象观测仪,用来实时监测光强等各类要素变化。
  至于遭遇连续阴雨时候会否断电?届时,青年公园将采取市政供电和备用电源等其他发电方式进行补充,可以保证电力正常供应。
  此次青年公园改造费用约四千余万元,由市、区两级投入,预计在2012年施工建设,2013年前完成全部改造建设工作。
