建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
屋顶绿化先考虑楼宇安全 防水和“阻根”是重点先考虑楼宇安全 防水和“阻根”是重点
2011-7-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 近日有市民提出,很想搞屋顶绿化,但担心楼顶承载力达不到要求,也不知道怎么判断。对此,济南市城市园林绿化局城市绿化指导处有关负责人作了解答。“济南市楼房建筑年代、建筑结构存在差异,屋顶绿化,首先考虑楼宇 ...
近日有市民提出,很想搞屋顶绿化,但担心楼顶承载力达不到要求,也不知道怎么判断。对此,济南市城市园林绿化局城市绿化指导处有关负责人作了解答。“济南市楼房建筑年代、建筑结构存在差异,屋顶绿化,首先考虑楼宇安全。我们会派专业技术人员实地考察,根据楼宇结构等来判断。”据介绍,想做屋顶绿化,首先要以单位或社区为单位,到各区园林局登记;区园林局会派专家现场查看房屋结构和功能,确定能不能做。如果合适,将安排设计,施工结束后通过区园林局拿补贴。“能不能做屋顶绿化?是做绿地还是做空中花园?需要专业技术人员的判断”。济南百合园林设计院副院长、高级景观设计师岳良冰说。他认为,即使是摆放盆花和盆景也要考虑到承重问题。对于在楼顶铺土种花栽树养草,首先要考虑楼顶承重问题,“这是事关安全的大事”。
  据介绍,“荷载”是屋顶绿化的核心技术之一,决定了屋顶绿化的类型。每平方米不低于70公斤承重,即可实施超轻型屋顶绿化;空中花园的荷载要求每平方米300公斤以上。据悉,目前,在济南城区,较早的房子楼顶承载力每平方米100公斤;近几年新建的一些高档小区的楼顶承载力设计标准稍有提高。他据此分析,在一般住宅楼顶上做些简单的绿化是没有问题的。如果承载力超出这个参数,必须请专业人员重新加固后方可进行绿化。他提醒市民,屋顶绿化的关键是楼顶的承载力,作为一项对施工技术的专业性要求较高的工程,最好由楼顶绿化专业工程公司来完成。
  “防水”和“阻根”是重点
  “普通建筑物屋顶都会做防水,但是并没有阻根效果,植物的生长过程中根须的向下蔓延,可能造成屋顶建筑结构受损,因此需要重做一层防水,阻根成为重点。”
  屋顶绿化,防水是市民关心的一个话题。防渗漏问题一直是最大的障碍之一。防水系统成为屋顶绿化施工最关键的一个环节。“空中花园特别强调做好阻根防水系统,这个系统既能起到防止植物根系穿透屋面,同时又起到防水的功能。”岳良冰说。
  是不是做了防水就可以直接种花种草栽树呢?“还不行。”专家表示,屋顶做了防水后,还必须做蓄排水系统。不仅可防止积水,减轻楼顶负荷,同时有利于植物成长。
  植物选择、土层厚度有讲究
  据园林工程师介绍,植物要在屋顶上生长并非易事,屋顶自然环境与地面、室内差异很大,楼顶风大,夏季炎热而冬季寒冷,阳光充足,易造成干旱。因此,一般应选择阳性的、耐旱、耐寒的浅根性植物,还必须属低矮、抗风、耐移植的品种。花木最好选择袋栽苗,以保证成活。据这位园林工程师介绍,济南目前屋顶绿化选用的佛甲草是多年省植物,耐旱,比较省心。“每年3月返青直到当年雪天枯黄,来年再返青,一年有近10个月保持绿色。”
  屋顶绿化,用多厚的土也很有讲究。如果土层太薄,极易迅速干燥,对植物的生长发育不利。如果土层厚一些,满足了植物生长,但屋顶承受不住。“考虑长期效果,草皮绿地土层在15厘米以上,如果植树做空中花园,土层在40-50厘米,有时甚至达到70厘米。”有着屋顶绿化经历的一位园林工程师介绍说。据悉,考虑到楼宇的承载力,选用质地轻的无土基质来代替壤土成为逐渐成为趋势至于屋顶绿化的植物价格,记者从相关绿化公司了解到,低档的每平方米在100元以上,高档一点的每平方米在300元左右。如果单做草皮绿化,则很便宜,每平方米在十几元。具体价格可能根据楼层高低、运输便利性等因素上下浮动。
