建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
景观水体维护,从前期设计做起
2011-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要: 李勇,苏州科技学院环境科学与工程学院副院长。污染地表水生态修复技术方向的专家,曾多次参与景观水体设计。 苏州科技学院环境科学与工程学院副院长李勇: 最近突然疯狂地有种想要养条狗的念头,于是 ...
最近突然疯狂地有种想要养条狗的念头,于是通过微博把这个想法传播了出去,但是得到的大多数评论都是这样的:你有时间陪它吗?你能带它去遛弯吗?你能照顾好它吗?如果不能,那还是不要养的好。
其实,对于居住小区里的景观水体,也是如此。你有能力维护好它吗?还是造出来以后就扔在那里不管,直到慢慢地发臭或者干涸,变成龙须沟或者只剩龟裂成一块块的底泥?
做不好维护,不如不造。
如何做好维护?
“景观水体维护,应该从前期设计时做起”,李勇称,在水体处理设计之前,首先应该做到小区的雨水污水分流,完成对污染源的基本截流。在后期的实际使用当中,雨水形成的地表径流、冲洗地面的清洁用水甚至还包括绿化用水,渗透到景观水体后,会对后期维护带来很大的影响,减少污染源能在很大程度上减轻后期维护压力。甚至,如果水体设计做得足够完善,理论上来说,景观水体已经解污了。
据介绍,在景观水体的具体设计上,主要可以分为两种方式,这也可以看作以后期维护方式来进行划分:原位处理和异位处理。
原位处理:构造完整生态链条
作为原位处理,主要是在水体内部做文章,这样的水体一般都是活水,也可以是湖水或者较大的池塘,不需要太多大型设备在后期进行水处理或者是换水,可以有效降低后期维护成本,但是在前期投入较大。总的来说,原位处理的原则就是在水体当中构成一条比较完善的生态链条,使其得到自身的净化和循环。
在植物方面,要立体地考虑到水生植物的层次,既要有睡莲之类的浮水植物,又要有芦苇之类的挺水植物,同时还要有苦草之类的沉水植物。有它们的存在,才能全方位地对水体中的营养进行吸收,避免藻类的疯狂生长,带来“蓝藻门”之类的生态危机。
我们经常可以在一些景观水体里看到饲养的鱼类,其实,这些鱼的作用并不只是作为观赏那么简单。“它是水体食物链中十分重要的一环。”这种生态链条自我净化的过程,是一种把生物从低等向高等进化的过程。正所谓大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,从植物到浮游生物,再到鱼类等较为高等的动物,完成对整个水体中营养成分的吸收和转化。
“景观水体中漂浮的枯枝败叶,除了会在视觉上会使人感觉不舒服外,还会使水发臭,所以定期进行清捞是必须进行的工作。”而对水体充氧的方式有多种,我们最常见的便是喷泉。“对于低等的微生物而言,大多数都是厌氧的,它们的存在,会产生大量的硫化氢或者氨气,时间长了,水体也会发臭。”此外,使用气泵对水体进行充氧的方式也很常见。
还有一种常见的水体维护方式是撒石灰。“撒石灰的作用主要是让水体中的一些杂质和主要成分为氧化钙的石灰产生反应,吸附其中的磷酸盐、硫酸钙,使其沉淀到水底。同时,还能提高水的PH值,减少水肿的金属离子,改变水体里的感官性状。”除了石灰以外,钢渣、锰砂等材料也能起到相同的作用。
清淤的实质也是减少水体内的营养物质。下雨时,通过大气中的洗淋作用,空气中的尘埃会进入水体。地表径流也会把地面上的杂质带入水体沉淀,形成底泥。在底泥当中,富含各种各样的营养物质,并且会淤积成适宜于微生物生长的厌氧环境。除了对底泥进行打捞外,投放石灰、硝酸钠等氧化剂实际上也能对底泥进行覆盖作用。清淤的频率根据当地水土流失的情况,以及大气中飘尘、粉尘的密集度而定,环境好的地方可以两三年进行一次清淤,差的至少每半年就要进行一次。
异位处理:维护成本较高
异位处理,顾名思义就是在景观水体的附近找一个地方,放上一套装置,把水抽出来,通过装置处理,完成净化以及循环。“常见的处理方式是混凝过滤,目的是大幅度降低水里悬浮固体的浓度,同时对磷酸盐的去除效果比较好。”异位处理的频率也是根据具体的实际情况而定,原则上是把每天进入水体的污染负荷去除掉。
除了对水本身进行处理外,日常地水面打捞清理,水体底部的清淤、清洁同样也要进行。
