建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑园林 › 查看内容
城市园林中多姿多彩的树池盖板
2011-5-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要: 树池盖板较早时使用铁箅子,虽然还算美观、耐用,但却常常成为小偷眼中的猎物,丢失现象十分严重。为了避免偷盗,有的地方干脆直接在树池中铺设石子或树皮等物来代替盖板,但过不了多久,树池中松散的石子、树皮就会 ...
树池盖板较早时使用铁箅子,虽然还算美观、耐用,但却常常成为小偷眼中的猎物,丢失现象十分严重。为了避免偷盗,有的地方干脆直接在树池中铺设石子或树皮等物来代替盖板,但过不了多久,树池中松散的石子、树皮就会被行人踩踏到路面上,既影响街道的整洁,又无法起到覆盖树池的作用。
近年来不少城市采用在树池四周栽上混凝土树池牙子的办法,并在中间全部砌筑混凝土草坪砖。该砖外观为中空的井字形,并且能够拼装成线条明快的有规则的几何图案,空隙率占整个树池面积的50%。这种树池经济、透气、环保,其造价远远低于工艺铸铁树池,中空的孔隙可以渗透雨水,生长各种小草,并且防沙降尘,整体外观效果与原有工艺铸铁树池相比毫不逊色,而且其钢筋混凝土的结构不再让盗窃者感兴趣。
一种生态透水景观材料逐渐被人们运用到树池盖板的生产上。据了解,这种生态透水景观材料以进口改性树脂及多种添加剂组成的高分子为粘结剂,各种天然及再生材料,如天然石子、树皮、炉渣、稻壳、旧轮脂、混凝土再生碎块、废塑料、碎玻璃等为骨材配制而成。改性树脂无毒、无腐蚀,骨材因为是天然材料也对环境无丝毫影响。
由这种新材料制成的树池盖板具有20%到30%的空隙率,具有良好的透水、透气性。树池在雨后表面没有积水,不打滑。透水材料层下的水分在阳光照射下,缓慢蒸发,既起到调节地面温度和湿度的作用,也可使城市土壤与大气的水、气、热交换,改善环境体系。
透水材料的骨材之间具有极强的结合力,抗压、抗折强度和表面硬度均高于传统地面材料且能长久保持形态。透水树池盖板可根据周围的自然环境进行图案设计,色彩搭配,以形成和谐统一的整体。
同样可根据不同环境及路面铺装变换色彩的还有高分子复合耐磨树池盖板。该产品可以说是树池盖板的又一次全新变革。由高强纤维模压而成的高分子复合耐磨树池盖板具有承载力强、韧性好、耐磨损、不易破碎以及耐腐蚀和抗老化等特点,有绿色、灰色,还有各色系的仿大理石和仿花岗石。盖板上设计的均匀雨水孔,使树木在一定范围内保持土壤的疏松性和透气性,同时使植物能够更加充分地吸收到水分。
多姿多彩的树池盖板,正日益成为城市园林绿化中一道靓丽的风景。
