建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
适应自然是绿化建设的最高原则
2010-11-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要:   近年来,自然灾害给园林绿化造成较大损失,暴露出一些城市绿化部门在树种选择、责任心等方面存在问题——对树木生态学习性尤其是抗寒、抗旱、抗风、抗雪等各种性状了解不够。眼下正进入冬季,因为不能较好地适应 ...
  近年来,自然灾害给园林绿化造成较大损失,暴露出一些城市绿化部门在树种选择、责任心等方面存在问题——对树木生态学习性尤其是抗寒、抗旱、抗风、抗雪等各种性状了解不够。眼下正进入冬季,因为不能较好地适应自然,不少城市的绿化设施也许又将面临一次考验。近日,笔者就此话题采访了辽宁省风景园林学会专家李作文。
  乡土树种适应性更好
  乡土树种是经过长期自然选择的产物,对当地的洪涝干旱、极端低温等恶劣的生长环境,都具有较强的适应性。像油松、辽东栎、蒙古栎、白桦、旱柳、白榆等树种,就是东北地区的乡土树种。
  这些树种经过千百年来的栽植驯化和自然选择,在东北地区具有很好的适应性,对极端环境具有较强的抗逆性,已经融入了当地的生态系统之中。“因为能够较好地适应自然,这些树种应成为当地绿化的主力军,栽植这样的乡土树种也不会有风险。”李作文说。
  李作文还从其他几个方面介绍了乡土树种的优越性。首先,乡土树种对病虫害产生了较强的抗性。一般来说,很少受到病虫害的侵袭,即使有些树种发生了病虫害,也往往会通过生态系统的循环,来抑制、控制病虫害的发生和蔓延。在乡土树种的自然群落中,很少有大面积的、毁灭性的病虫害发生。“外来树种则不然,在突发性的病虫害面前,非常脆弱,常常造成伤害,甚至会导致‘全军覆没’。”
  其次,乡土树种容易养护管理,在水、肥、修剪、打药等方面要求不是十分严格。与外来树种相比,养护用工量相对较少,养护费用也较低。“绿化效果好,养护费用又低,物美价廉当然是我们城市绿化工作的首选。”
  再次,乡土树种具有顽强的生命力。在比较恶劣的条件下可以成活,在贫瘠的土地上也能生长。人们研究发现,同一地区生长的乡土树种和外来树种,根系发育和植株生长状况都有很大差异。同等条件下,在适应环境、水土保持和绿化效益上,自然形成的天然林优于人工林,乡土树种则优于外来树种。
  总之,乡土树种是城市绿化建设的首选树种、主打树种。因此,在城市绿化中大力推广应用乡土树种,对突出园林绿化的地方特色、发展建设节约型园林绿化十分重要。
  移大树进城应当制止
  城市需要绿色,从生态保护的角度来说,种植再多的树都不为多,每一个城市都应当为建设森林城市的目标而努力。但是,目前不少城市大树进城已经成为新的流行趋势,在不少大中城市争相蔓延。
  实际上,这是一种破坏性掠夺式绿化。移栽大树,城市因此而瞬间大树参天,可这种成就却是以牺牲农村、山区的生态为代价的。而且这种移栽大树代价不菲,成活率也难保证,甚至在运输途中死亡,浪费了宝贵的自然资源。
  移栽大树、古树,有一套科学方法,要注重土壤环境和方位朝向,尽量复原其生存条件。比如,需要选择与树木的土壤相近的环境;此外,因为树木落地生根、感受阳光雨露,其生长是有方向性的,所以还需要对树木的方位朝向进行严格对应。
  “因为不能适应环境,移栽的大树从来难以成活,虽勉强成活但健康发育会受到影响。管理部门看到树木垂危,就通过输液来挽救。可是移栽已经对大树伤筋动骨,生长环境已经根本改变,光输液有什么用?”李作文说。在他看来,大树一旦离开“故土”,未能寿终正寝反遭夭折的可能性极大。
  大树进城违背自然规律,成活率极低。实际上,对北方城市来说,需要的不是树木的花色品种多样化,而是要从实际效果考虑。用花色景观和生态效果来衡量,应当以生态功能为先。
  秋冬植树应注意细节
  近年来,随着城市生态工程的实施,各地逐步兴起秋冬植树造林热潮。在北方地区,开展秋季植树造林活动,造林时间长,可从容安排劳动力和灌溉用水;此外,秋季栽植的苗木当年就能生根,成活率高,次年春季发芽早,抗病虫和抗旱能力强。
  在李作文看来,北方地区进行秋季绿化植树不应一味追求规模、声势,而应更多注意技术细节,为苗木适应自然创造有利条件。
  树种通常选择有潜伏芽、萌芽力强的品种进行秋季栽植,如杨树、柳树、槐树等。另外,还要考虑树种的抗寒性。
  在栽植时间方面,北方地区秋季植树在树木开始落叶后到土壤冻结前进行,具体时间为10月中旬至11月中下旬。在此期间,树木地上部分已经停止生长,但根系还没有停止生长,移植后根系可恢复生长,有利于提高成活率。过早移植,地上代谢等活动较旺盛,容易失水,影响成活;移植过迟,地温偏低,不利于根系恢复。
  对苗木的选择与处理,则应选择生长健壮、充分木质化、无病虫害、无机械损伤的苗木;苗木根系要完好,主根断口整齐、不劈不裂,有20厘米-25厘米侧根10条以上;尽量使用当地苗木,避免异地调苗。最好从起苗到完成种植的时间不超过3天(包括运输时间),避免失水过多,影响成活。尽量缩短树苗风吹日晒的时间,栽前可在水中浸泡24小时,蘸ABT生根粉,促进苗木生根。
  技术环节则应注意栽植深度要适宜,一般比原土印深5厘米-10厘米,在沙土地上和干旱条件下应适当深栽,保证种植后水分的吸收和避免被风吹倒。同时注意栽植方法,栽植时把苗木放入坑穴的中心,扶正,并使苗根展开;填土到穴2/3左右,把苗木向上略提,踩实,再填土到穴满,再踩;最后在栽植穴表面覆一层松土,以防止土壤水分蒸发。
  在管护方面,新植苗木栽植后要及时浇水,以灌一次透水为好(结合封冻水)。因秋冬季风大,浇水后要及时检查有无倒伏、倾斜或露根。
  植物害虫在冬季处于休眠状态,越冬场所比较固定和集中,是第二年病虫害的侵染源,及时清除带病虫枝叶及病残株,可把害虫越冬卵块、越冬害虫的幼虫或蛹等挖除,能有效减少次年病虫侵染源。
