建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
联合国评出全球濒危旅游景点 气候变暖后将消失
2010-8-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要:   联合国近日评选出全球濒危旅游景点。在分析导致景点状况恶化的各种原因时,专家们几乎一致将罪魁祸首指向全球变暖。气温偏高和变化无常的气候模式会引发不可预测的降水,导致冰山融化,令历史古迹受到腐蚀。据介绍, ...
  联合国近日评选出全球濒危旅游景点。在分析导致景点状况恶化的各种原因时,专家们几乎一致将罪魁祸首指向全球变暖。气温偏高和变化无常的气候模式会引发不可预测的降水,导致冰山融化,令历史古迹受到腐蚀。据介绍,由于全球变暖,世界很多地方也许会在未来几年内从人们的视线中消失。下面介绍五大被全球变暖恶化影响前,不可错过的热门景点。
  澳大利亚大堡礁
  第一名:澳大利亚的大堡礁
  其位于澳大利亚的东北部海岸,由2900个独立的珊瑚礁组成。世界上很多珊瑚礁正在遭受“漂白”,因为海藻会寄生在珊瑚里,只留下变白的躯壳。目前大堡礁也正遭受着程度较轻的褪色现象。据大堡礁海洋公园的权威人士推测,这个现象将会在未来的几十年内逐渐加重。另外,五彩斑斓的珊瑚礁是由海水温度和化学成分达到一定平衡而形成的,升高的温度会招致珊瑚礁的灭顶之灾。一位研究气候变化的专家海森认为大堡礁是不可错过的旅游景色。他说:“这是眼睛的一场盛宴,你可以领略到难得一见的色彩和文理的多样性。被包裹在温热的海水中俯瞰到不远处就是众多海洋生物的集会,真是太美妙了。”
  第二名:美国路易斯安那州的新奥尔良
  海平面升高多少就是衡量气候变化程度的最敏锐角度。如果大块冰层融化,如果部分格陵兰岛和南极洲西岸融化,那么海平面的上升将是巨大的。虽然有人解释说,没有人知道这些冰层是否会完全融化,但至少在未来10年里,这还不会发生。但是,对于临近海岸的城市来说,例如新奥尔良,已经位于海平面以下,即使在近期,升高的水位也会给这里的游客和居民带来麻烦。“在未来几百年里,新奥尔良人的生活会很困难,除非我们建造大型建筑物挡住海水,否则该城市很难保存。在奥尔良向上看到拦住密西西比河的大堤,会使人很清醒。想想看,你站在海平面之下啊!”
  第三名:美国科罗拉多州的洛基山国家公园
  成群的甲虫正在啃食掉科罗拉多州的森林,将这些常绿植物变成成片的呈病态红色的坏死的树。这里的寒流会导致连续5夜零下30℃的低温。该公园的发言人凯尔·帕特森说,甲虫灾害正是“由于气候原因而演变成流行性灾害。”甲虫灾害覆盖了美国西部的所有山脉,但是位于丹佛西北部的洛基山国家公园内尤为突出。你在十年之内去那里游览,还有机会看到那些茂密、繁盛的大树。有些变红的树林看起来也算美丽,但是这种颜色并非松树的自然色。建议在夏天或初秋去,驾驶汽车一鼓作气开到12183英尺高的地方,或者冬天去,该公园的355英里徒步活动全年开放,可以穿雪鞋走路,并在附近滑雪。
  第四名:瑞士的阿尔卑斯山脉冰川
  阿尔卑斯山脉比落基山脉的海拔低,这里的冰川和滑雪胜地更容易融化。一位澳大利亚的气候学家在接受《国家地理》采访时透露,阿尔卑斯山著名的冰山将在2030年到2050年间消失。一份2006年的报告也指出,冰川将在这个世纪末融化。阿尔卑斯山景色十分迷人,是世界著名的风景区和旅游胜地,被世人称为“大自然的宫殿”和“真正的地貌陈列馆”。这里还是冰雪运动的圣地,探险者的乐园。所以,在融化前,那些冰川的确值得一看。
  第五名:巴西的亚马逊热带雨林
  世界上最大的热带雨林中,采伐树木一直都是主要环境问题。当地居民和公司会砍下亚马逊的茂密森林,用来开辟农田、制造生物燃料。而气候变化会使得这种情况变得更糟。亚马逊热带雨林蕴藏著世界最丰富最多样的生物资源,昆虫、植物、鸟类及其他生物种类多达数百万种,其中许多科学上至今尚无记载,有“世界动植物王国”之称。来到这里,最好游览方式就是乘船,这样不会给岌岌可危的生态系统造成更大负担。
