建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
美国景观设计:让自然与人文和谐统一
2009-10-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
摘要: 图:生态办公楼一角(支起的建筑物下面没有破坏水土和自然水系) 图:就地取材,安装树干上的照明。 这是一片森林吗?如果你错过入口处掩映在树丛中的指示牌,你真的会以为车行进在一片森林里。当车子在林 ...
图:就地取材,安装树干上的照明。
这是一片森林吗?如果你错过入口处掩映在树丛中的指示牌,你真的会以为车行进在一片森林里。当车子在林间的柏油小道开过几分钟,停靠在一片绿树遮荫的停车场后,抬眼望去,一座座两三层楼高的办公楼,依着林间起伏的曲线,错落有致,你才醒悟到这原来是一片正在使用中的办公小区。
一个风和日丽的秋日午后,美国亚特兰大JJG景观设计公司的副总裁凯恩先生,带着我们参观了JJG公司设计的一个项目——亚特兰大北部的办公小区。凯恩先生本人有着32年的景观设计经验,他做为向导带着我们参观的,是他在八十年代初期主持设计的一座办公楼及其周边停车场。这是这片工业园区中的早期建筑,其后工业园区在不断扩建的过程中,基本沿袭了凯恩先生的景观设计理念,保持了人文元素与自然景观的和谐统一,相得益彰。与附近其他的工业园区相比,从GOOGLE地图的地形照片就可以清晰地看到,这一片园区掩映在郁郁绿丛中,不经意看,很难发现林间的道路及停车场,办公楼的屋顶绿化也会让你错以为这是一片森林。
凯恩首先带我们参观的是一片容纳300个车位的地面停车场。停车场建在山坡上,隐在树荫下,如不介绍,你很难想到这里能有300个地面车位。人们都说大树底下好乘凉,车停树下,一是节省占地,二是避免了春夏季炎炎烈日下的暴晒,大大降低汽车车身温度,冬天也少了风雪的侵蚀,三是减少了夏天汽车制冷所需的油耗以及相应产生的汽车尾气污染。此外,依坡而建的停车场,既保持了山坡起伏的自然曲线,也避免了营造护坡墙的需要,从而减少了土方移动,大大降低了建筑成本。更让人感到新奇的是,如果你从园区入口的道路一直走到停车场,你不会发现一块路基石——难道这不会造成水土流失,影响路面清洁和路基安全吗?凯恩说,依山而建的路面及停车场选择的坡地基本上是5-10度的坡度,山坡自然林木茂盛,当初开发时由于最低限度地砍伐森林,没有破坏森林尤其是高大树木保持水土及遮风挡雨功能,地表植被保持完好,在降水经过林叶遮挡后到达地面时,已经减少了对地表的冲刷和侵蚀,再加上开发用地没有过多铺装水泥和沥青,周边环境基本保持原生态,地表透水性及涵养水源功能完善,所以雨水冲刷不会对路面及停车场造成破坏。二十多年来,路面及停车场没有出现过塌陷断裂,业主也没反映类似问题。凯恩还补充说,二十年前,虽然他的设计标准早已满足了当时的工程建筑及环境标准,但是他追求的理念是既要达到建筑功能需求,又要尽少地破坏自然环境,少搬运土方,减少施工用材,降低建筑成本。由于他的设计理念与众不同,尽管设计成本高于其他竞标者约10%,但是由于降低了建筑成本,避免了不必要的工程,缩短了建筑工时,减少了后期的路面养护,达到了节能、节材、环保的目的,业主最终选择了凯恩的设计方案。“由于没有采用路基石,地表水可以按着林坡自然径流渗漏,地表径流冲刷路面及侵蚀地表的强度也随之降低,所以路基边没有修建排水沟,坡面没有修建导流槽,停车场及建筑物下面也没有挖掘地下排水管道,路面的自然坡度也不会形成积水,这又大大地节省了建筑成本及日常维修费用。”
