建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
南京测绘第一个大手笔:明城墙确定35.267公里
2008-12-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:    2006年8月30日新闻: 关于南京明城墙的长度,明代以来说法不一。在20世纪50年代大规模拆城后的历次“现状”调查中,各种数据也多有出入,没有一个相对科学、统一的认识。   为此,去年11月28日,省市文物 ...
  2006年8月30日新闻:关于南京明城墙的长度,明代以来说法不一。在20世纪50年代大规模拆城后的历次“现状”调查中,各种数据也多有出入,没有一个相对科学、统一的认识。
  为此,去年11月28日,省市文物局和省测绘局携手采用高科技测绘手段摸底明城墙,今年1月28日测绘工作完成。
  一组令人震撼的数据终于出炉了,南京明城墙总长度为35267米,合35.267公里;其中地面遗存部分25.091公里,遗址部分为10.176公里。
  明城墙被分成三大类
  据悉,根据目前南京城墙的现状,大致将其分为三大类。基本完好类:原城墙保留约三分之一以上,即水平面以上不低于5米。
  遗迹类:原城墙保留不足三分之一,即水平面以上,5米以下。
  遗址类:原城墙水平面上没有任何遗存物。
  省测绘局有关人士称,确定上述分类办法是为了加大南京明城墙的保护范围,这一划分有三大依据和意义。
  首先,统计数据的概念应该更新。1988年,南京城墙被列为“全国重点文物保护单位”,这标志着有必要从“概念”上对原有认识范围予以扩大和调整。
  1958年,在统计城墙“现状”数据中,使用了“保留”、“拆完”、“城砖拆完,条石保留”和“部分拆除、部分保留”四种概念。
  1983年,在对城墙“现状”调查中,使用了“完整长度”、“半损坏长度”和“缺口长度”三种概念。
  1988年,城墙被列为“全国重点文物保护单位”后,再使用这样的“概念”去统计数据,显然不利于今后南京城墙的科学保护。
  其次,城墙本身也在发生变化,城墙经过大规模抢修和某些地段的环境整治,使原先的“概念”也发生了变化,有必要进行重新确定。自20世纪90年代特别是进入21世纪以来,南京对明城墙的许多地段进行了大规模的维修和整治,对一些景观地带的城墙遗迹利用明代城砖进行了标志性修复,与原先相比,发生了很大的变化。
  最后、需要重新确认特殊地段城墙的属性。过去对城墙的各种数据统计,主要是以城墙城砖与条石的存毁多少来确定其属性。但明代南京城墙有多种砌筑方式,其中“包山墙”,因外包城砖被部分或全部拆除,而仅存芯墙就当成完全被拆毁,这与南京城墙构造的特殊性相违背。
  现在看来,这样的山体或芯墙,只要当年筑城时曾被充分利用过,且能看出城墙的形态和走势,就应看成是当年城墙的遗址部分。更何况,地面城砖无存并不代表地下基础也无存。
  卫星、电脑技术测绘
  明城墙到底有多长?众说纷纭中,只有拿出最科学合理的数据才能令人信服。
  为此,省测绘局采用当今卫星高空定位摄像测绘等技术,并结合卫星影像图和先进的电脑软件统计手段,在实地勘察定位的基础上,参考20世纪50年代拆城之前有比例尺的地图,重新统计城墙现状的各种数据,对今后南京城墙的保护十分有益。
  省测绘局信息中心数据建设部的刘玫介绍,南京城墙及护城河的测量工作主要包括六方面的内容。
  一、对城墙现状三种类型,在1∶10000南京城墙影像图上分别进行矢量化及量测;
  二、对城墙与护城河的宽度分段进行量测(垂直距离);
  三、对护城河的宽度分段进行量测(垂直距离);
  四、对沿墙护城河的长度分段进行量测;
  五、对上述4项内容,分别进行数据统计;
  六、对矢量后的城墙分段作专题图片显示。
  明城墙35.267公里
  两个月高强度的调查、测绘工作后,江苏省测绘局和江苏省市文物局终于摸清了南京城墙的现状,并得出了一串可信度极高的数据。
  记者从江苏省测绘局了解到,现有的南京明城墙总长度为35.267公里。其中地面遗存部分25.091公里,遗址部分为10.176公里。
  ■新闻附件
  城墙现状基本完好类:
  总长度为23399米,超过了1983年统计的“完整和半损坏总长”的21351米,同时修正了2000年根据有关数据及部分现场测量得出的23743米长度。
  最长一段:自九华山东侧至神策门西侧,为5462米长度。
  最短一段:新民门段,为25米。
  专家点评:这些数据说明,近年来在对南京城墙进行大规模维修后,城墙基本完好状况发生了变化,以及使用保护新概念后城墙范围扩大。
  城墙现状遗迹类:
  总长度1692米,其中最长的一段,是“中央路西侧至钟阜门西侧”,1036米。
  专家点评:在过去调查中,这些都被看成是已部分拆除的地段,故对其数据并未统计,这显然不利于城墙的科学保护。此次的确认和测绘,为今后该项遗迹属性的城墙制订保护方案打下了坚实的基础。
  城墙现状遗址类:
  总长度约10176米,最长一段“汉西门至第二机床厂北侧”,为1761米,最短一段“汉西门瓮城西缺口”,为5米。
  专家点评:对城墙遗址的测量,不仅弥补了1983年城墙调查中的遗憾,还为文物部门今后在遗址沿线树立标志碑以及遗址保护,提供了参考依据。
  琵琶湖段明城墙是最高地段:
  此次测绘还发现了琵琶湖段明城墙是最高地段,其高度从水平面带城墙雉堞顶部为26米,富贵山西侧城墙的顶部最窄,最窄处只有2.6米,西干长巷段城墙最宽,达19.75米。
  护城河全长31159米
  护城河是南京明城墙保护的重要内容之一,是所谓“城池”中的“池”。测绘结果显示,南京城墙现存护城河全长为31159米,最长段落为5658米,最宽处为334米,最窄处为0米(琵琶湖段)。
  在城市建设的进程中,影响护城河的因素很多,所以城河间距的变数也很大。过去调查中对护城河、城河间距等项目缺少应有的数据,在已将护城河和城墙之间空地列入城墙风光带保护范围的今天,此次调查填补了这方面的空白。
