建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
沈阳故宫大修斥资4亿元 7月末完工现正常开放
2008-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1349| 评论: 0
摘要: ■斥资4个亿,为5年来最大修缮工程   ■7月末完工,修缮期间正常开放   昨日,施工人员在沈阳故宫大政殿表面搭起 脚手架 准备维修 兑现“申遗”承诺,沈阳故宫迎来5年来最大修缮工程   九成以上 ...
■斥资4个亿,为5年来最大修缮工程
  ■7月末完工,修缮期间正常开放
  昨日,施工人员在沈阳故宫大政殿表面搭起脚手架准备维修
  九成以上古建筑将进行修缮,7月末完工
  轻手轻脚,小心翼翼———这是工人们在给沈阳故宫的殿门进行打磨。
  昨日,沈阳市建委方面宣布,为了兑现“申遗”承诺,沈阳故宫古建筑修缮工程昨日起正式开工,九成以上古建筑将“变脸”,预计工程将于7月末完工。
  据悉,这是沈阳故宫5年来最大修缮工程。
  动作轻
  工人打磨小心翼翼
  昨日15时许,记者在沈阳故宫内看到,从故宫的正面开始,故宫内部约有三分之一的古建筑外表面都已安装上了脚手架和绿色防护网。
  在沈阳故宫的“三大标志建筑”———崇政殿、大政殿和凤凰楼前,工人们正在细雨中站在脚手架上施工。只见他们用砂纸打磨着殿门上方的红漆,动作很轻,避免用力过重破坏内部墙体。
  负责沈阳故宫修缮的监理方辽宁文博古建工程监理有限公司陆英超总监介绍,他们正在做第一道工序,磨平原来的油饰,“由于古建筑维修都是细活,又专业,这些工人都是有很多维修古建筑经验的。”
  投入大
  斥资4亿保证修缮
  沈阳市建委相关负责人介绍,2004年沈阳故宫申报成功“世界文化遗产”,根据约定,5年内中国方面应对沈阳故宫进行全面维修,此次修缮正是为了兑现这个承诺而实施的。同时,目前沈阳故宫部分古建筑的房面已出现杂草,建筑外墙有些也已褪色,确实也需要重新修缮。
  该负责人称,本次修缮将涉及到故宫90%以上的古建筑,施工方将主要对各个古建筑的地伏、房面砖瓦、石墁砖墁及门窗等进行修补,同时对墙面进行油饰。
  “除了2007年维修过的嘉荫堂、戏台、飞龙阁和翔凤阁外,其余所有古建筑都在此次修缮范围内,这是沈阳故宫5年间最大的一次修缮。”该负责人说。
  据了解,故宫及故宫周边环境整治工程的投资额度将达到4亿元。
  迎奥运
  故宫7月末将完工
  2008北京奥运会8月8日开幕,沈阳故宫修缮能否在奥运开幕前完工迎接国内外友人呢?
  沈阳市建委相关负责人表示,根据既定计划,沈阳故宫古建筑修缮工程将在7月末全部完工。
  “故宫是沈阳最具吸引力的旅游景点之一,我们可以保证这次故宫修缮工程不会影响奥运期间国内外游客来沈观光旅游。”该负责人说。
  昨日,沈阳故宫开始进行大规模修缮
  三大标志性建筑这样修
  在本次沈阳故宫修缮工程中,沈阳故宫的三个标志性建筑崇政殿、大政殿、凤凰楼是整修的重点。
  记者了解到,这三大标志性建筑将在七大方面进行整修。
  ■瓦顶修缮
将对各个建筑的瓦面进行查补处理,清扫瓦面上的积土杂草,铲除酥裂的灰皮,抽换破损瓦件,对檐头进行整修,抽换檐头破损的瓦件,挂线找齐,重新刷浆打点。
  ■木构架修缮
对存在糟朽的柱子,糟朽轻微的进行挖补,用高分子材料和铁箍粘实紧固;对斗拱劈裂者进行粘接加固,对梁架劈裂的重新拨正加固。
  ■木基层修缮
对于檐头部分的木基层破损,此次修缮将通过挑修檐头更换新构件,对椽子进行加固的方法处理。
  ■木装修修缮
对隔扇槛窗局部处应钉补牢固,破损严重者予以更换。
  ■墙体修缮
对旧有部分建筑墙体存在的酥碱风化现象,应按原砖规格砍磨加工砖料,对酥碱部分进行剔补,尽量保存原墙面。
  ■地面修缮
目前各建筑地墁主要有石板和青砖两种,存在部分破损、开裂、凹凸不平等问题。修缮将对全部地墁进行检查,按原规格、做法更换破损的方砖。
  ■油饰修缮
对各个建筑重新做地仗并油饰。
  修缮期间是否正常开放?
  陆英超(辽宁文博古建工程监理有限公司总监):沈阳故宫的维修主要是针对外部机构中的破损环节进行维修,还不涉及建筑内部的维修,所以修缮期间不会影响游客们的正常游览。
  故宫内文物如何保护?
  陆英超:首先故宫的修缮主要是外部维修,对故宫建筑内部的文物不会有任何影响,其次考虑到修缮对故宫的正常秩序有一定影响,故宫内所有的监视系统将24小时集中开启,同时故宫还会派出更多的管理人员和保卫人员对故宫各个建筑内的文物进行保护。
  雨季是否会影响故宫修缮?
  陆英超:一般来说,雨季对古建筑的修缮会产生一定的不良影响。虽然6月和7月是沈阳的雨季,但我们会通过包裹塑料薄膜,风干,电吹风等多种方式确保维修期间古建筑的干燥,保证工程质量。
  修缮·揭秘
  百年防腐需经12道工序
  在本次沈阳故宫古建筑修缮中,地仗层的修缮是各个古建筑难度最高的环节之一。
  所谓地仗层是指木结构古建筑外的一种工艺,可以保护木结构在很长时间内不会受到腐蚀,最长可防腐百年,是古建筑墙体建设不可或缺的环节之一。一般来说,古建筑的门、窗、柱等外部裸露部分都会覆盖地仗层。
  辽宁文博古建工程监理有限公司副总监武建中介绍,地仗的维修一共经过12道程序。“工人们要把原有的旧地仗层去掉,然后粉刷桐油和发酵后的猪血等配制的超稀底油,再用线麻在桐油内浸泡后披在构筑物上……在维修过程中这12道工序不能有一点减料,否则对工程质量就会有影响。”
  近百间建筑没有丝毫色差
  武建中告诉记者,故宫近百间古建筑维修在调色方面非常有学问。所有施工人员粉刷时必须使用专业的古建筑专用漆,它主要用高质量的驰漆或调和漆进行配制,红色漆的配制在生产过程中的工艺是完全相同的,所以在颜色上是完全相同的。“红漆的颜色完全是仿古的,和古代建筑没有任何区别。”
  修缮·前瞻
  故宫到张氏帅府有望打通
  在沈阳故宫修缮结束后,故宫到张氏帅府间的北通天街也有望复原。
  昨日,沈阳市建委相关负责人说,沈阳将对故宫周边实施环境综合改造,提升故宫———张氏帅府景区的外围景观水平。
  沈阳市建委相关负责人透露,沈阳故宫修缮仅仅是一个开始,在修缮结束后,沈阳市还计划对故宫内大政殿等古建筑的彩绘进行重新修饰。
  “这项工程如果最终得到国家的批准,我们将实施这项工程。”该负责人透露,此外沈阳市还计划对故宫周边的环境进行大改造。“目前我们的一个方案是复原张氏帅府和故宫之间的北通天街,并在街周边规划设置园林景观。”
  修缮·回顾
  沈阳故宫最近几次修缮
  2002年 在申报“世界文化遗产”前期,沈阳故宫进行大整修,历时1年,世界银行提供2270万元贷款。
  2003年 对最后几处封闭之所“一斋两阁”等进行修复。
  2005年 对西部建筑及御用大戏台和嘉荫堂整体修缮,还故宫西路原貌。
  2007年 对嘉荫堂、戏台、飞龙阁和翔凤阁进行维修
  2008年 对九成以上古建筑进行整体修缮。
