建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
绿色屋顶——生态与艺术的结合
2008-5-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 图1:华盛顿地区的一个绿色屋顶将成为波士顿未来屋顶花园发展的趋势,而这个绿色屋顶的所有者—美国景观设计师协会已经将这个场地变成教育性的场所。 在华盛顿一个较小的空间里,有一种投资较少、新型且富有创 ...
在华盛顿一个较小的空间里,有一种投资较少、新型且富有创造性的绿色屋顶,它能改变人们头脑中固有的屋顶概念。
  绿色屋顶在建筑设计上是一个热点话题。波士顿市长曼宁诺主张波士顿的所有新建筑物都建成绿色屋顶。但从建筑角度看,绿色屋顶并不能引起人们太多兴趣,因为绿化屋顶通常的样式就是在一个平屋顶上种植些多汁植物,看起来像一个大地毯,或者一种半荒漠化景观的延伸。
  华盛顿的这个绿色屋顶与其他不同,因为它是有立体感的。当你沿着楼梯来到屋顶时,你会发现自己被两个高约8英尺的绿色土堆侧翼包围,该土堆环绕并围合你,能形成一个小的社交空间,因此你并不会感到无遮掩或者很危险。你会意识到有人在这儿创造了一种四周有遮拦的户外空间,人们可以在这个立体的绿色屋顶上停留而不仅仅是站立其上。
  低头看脚下,你会看到自己像是在厚三英寸的轻型铝条制成的栅栏上散步,这些多汁植物并不受人的喜爱,但当你走在上面时,感觉就像走在地毯上。当然,并不是所有植物都是多汁类的,在不同的时间和地点,这两个土堆接受的太阳和风力不同。其中一个坡面是所谓“低洼地和高地”,另一个可能既干燥又炎热。业主和设计者不断进行实验和测定哪种植物在不同环境下生长更好。
  该绿色屋顶的设计师是全美著名景观设计师迈克尔·范·肯伯格( Michael Van Valkenburgh),他在坎布里奇和纽约设有设计师事务所。他在设计时最擅长于地方性植物的选种,曾在哈佛校园里引种250种新植物。在绿色屋顶方面,美国并不是开创者,屋顶绿化最成功的国家是德国,几年之前它就已经拥有50平方英里的绿化屋顶,比整个波士顿城面积还大。同时,德国每年新增屋顶花园的面积总数是纽约中央公园面积的四倍。
  ASLA绿色屋顶的用意是为了改变这种状况,最重要的是它是一个教育性的项目,尽管它很小,只有82*35英尺,但对于通过绿色屋顶来最大化地实现环境效益和美学以及娱乐性的目的已经达到。成组的学生、专业景观设计师及政府官员都纷纷前来参观,影响很大,而且效果也很好。
  绿色屋顶用不同的植物来表现它的魅力,植物配置也很好,如香漆树、紫葳藤、野玫瑰、紫色画眉草、垂花葱和线叶金鸡菊等。土堆上植物的色彩因季节而异,在电梯通道的上面是21英寸厚的土层,植有漆树,这些漆树最终能长到30英尺高,该建筑物结构能承受这些重量。
  绿色屋顶更重要的功能表现在植物对屋顶的降温能力上。Van Valkenburgh说“冷却功能是绿色屋顶很重要的功能。该建筑的隔壁有15年前与此同时建造的相同大厦,屋顶是非绿色的建筑平顶,这在炎热的天气下无疑像是一个地狱。”气温显示,天气最热时,ASLA绿色屋顶比其隔壁非绿色建筑屋顶温度低32华氏度。
其他一些优势:
  绿色屋顶能保留总雨水的75 %,从而避免每年27,512加仑雨量流入城市下水道系统。由于华盛顿许多地方仍然使用老式的防暴雨管道及生活污水管道组合系统,绿色屋顶能避免溢流的污水进入湖泊和溪流。
  ·绿色屋顶削减该建筑冬季能源费用的10 %
  ·植物形成的保护毯比防水膜防水能力更有效,所以绿色屋顶应至少是传统屋顶寿命的两倍。
  ·绿色屋顶有助于隔音。
  ·由于植物能吸收二氧化碳放出氧气,所以绿色屋顶有助于净化空气。
  ·有助于减少“城市热岛”效应,能减缓高楼林立的城市比郊区温度日趋升高的趋势。
  ·绿色屋顶对使用者和邻居都具有视觉审美的乐趣。
  ·该土堆有助于遮掩屋顶不美观的设施。
  ·绿色屋顶的植物种植能为一些物种提供生物栖息地。
  然而,ASLA并不愿意为鼠类提供栖息地,ASLA总部附近有很多餐厅,所以他们担心夜鼠爬到楼上会损坏建筑以及宴会上吃的东西。南希•萨默维尔(Nancy Somerville)规定除非是组织的晚会,否则禁止在楼顶吃零食。在建筑学上,如何创造建筑天际线以及实用的屋顶景观一直是一个难以解决的问题,Van Valkenburgh从伟大现代派建筑师师勒·柯布西耶(Le Corbusier)完成的日托游乐场,小公园和其他社会空间中吸取经验,从而解决了该难题。
  绿色屋顶还有另一个优势,它能提供娱乐性的开敞空间,我们可以增加地面建筑的密度,据研究显示:建筑密度大时人们外出就选择步行、骑自行车或者乘坐公共交通系统而不用开私家车,这样能最大限度节省能源。
  波士顿不久就会涌现一些有趣的绿色屋顶,波士顿建筑学院将绿化靠近Newbury街的一个大平屋顶,该院院长(Ted Landsmark)称,不同于ASLA总部绿色屋顶的是会建一个直通屋顶的电梯。德国绿色建筑的领军人物Stefan Behnisch是将在Allston动工的哈佛理科综合楼的设计师,他也是位于坎布里奇东部的Genzyme 生态大楼的设计者。在哈佛Behnisch设计校园的屋顶种植以及太阳能电池板,他与哈佛绿色校园倡议小组合作,该小组是校园内一个独立的团体,建组目标将哈佛建成“全球可持续校园的模范”。 本月是美国国家景观设计月,周六是美国景观设计之父奥姆斯特德186周年诞辰日,周二是世界地球日,处处都充满了绿色。
