建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
6000香樟断枝引发行道树讨论
2008-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要:   一场暴雪过后,南京的行道树香樟伤了6000余棵,达到20%。昨日,植物学专家陈俊福教授接受采访时表示,树冠大、不耐雪压成了它的一大硬伤。中科院南京植物所的殷云龙研究员认为,"南树北移"面临新的考验,新树种不能直 ...
  一场暴雪过后,南京的行道树香樟伤了6000余棵,达到20%。昨日,植物学专家陈俊福教授接受采访时表示,树冠大、不耐雪压成了它的一大硬伤。中科院南京植物所的殷云龙研究员认为,"南树北移"面临新的考验,新树种不能直接拿来,最好经过驯化选育。
香樟断枝有天灾也有人祸
今年1月下旬,50年一遇的罕见大雪突袭南京,积雪深度达到37厘米,一尺多深的大雪给南京的行道树带来了严重创伤。据南京市园林部门初步统计,行道树主栽品种香樟损伤了6000余棵,受伤率在20%左右,其他常绿品种损伤在350棵左右。
据南京师范大学植物学专家、退休老教授陈俊福分析,几场雪伤了这么多的香樟,除其品种本身和自然因素外,修剪不当、结顶低也是一个诱因。
香樟树冠本身就比较大,如果过早结顶(削去顶枝),阻碍了尖端优势,加快横向生长,使香樟变成了一个‘棒棒糖’,树冠加大,自然不耐雪压。陈俊福说,从香樟的品种特性看,适宜在4-6米高的时候作结顶处理,但目前南京的行道树香樟有的在2-3米就结顶了,导致香樟新生枝条横长,有的树枝与主干几乎成90度。
陈俊福教授认为,要想防止香樟被雪压伤,除提高结顶位置外,还要注意多剪侧枝,保留与主茎夹角小的枝条,使得树枝纵向生长,缩小树冠。"侧枝与主茎夹角越小,耐雪压的能力越强。但目前不少园艺工人为了让香樟的冠型变得好看,忽视了修剪侧枝,这也是此次南京香樟大量损伤的一个诱因。陈俊福说:"加上大雪后相关部门没有采取措施给大树除积雪,眼睁睁看着大雪把树压坏。
香樟虽好 怕冷怕碱怕雪压
香樟本是一个比较好的行道树种,四季常绿,略带清香,不遭虫蚀,能驱赶蚊虫,树叶不易脱落,还能减轻环卫工人的工作量。20世纪50年代,香樟从江西、湖南等地引种到南京作行道树,几十年下来,反响良好,栽种量逐年增加,已成为南京行道树的主栽品种之一。
香樟优点虽多,然而,它是南方树种,北移到南京后,缺点纷纷暴露,在此次大雪中,仅香樟一个品种就占了行道树受损九成的比例。一是怕冷,二是不耐碱性土壤,三是树冠大、怕雪压。据陈俊福教授分析,香樟作为南京的行道树有怕冷、怕碱的弊端,而树冠偏大、怕雪压则是新增的一道硬伤。
如果气温低于-7℃,香樟就受不了,记得1957年,南京冬天比较冷,珠江路一带的行道树香樟被冻死了一半。陈俊福说,除怕冷外,香樟遇到建筑垃圾等碱性土壤,还容易得黄化病,建议将香樟作为行道树要避开北风口和建筑垃圾,同时,还要多剪侧枝。
行道树可增加品种
中科院南京植物研究所植物生态与景观研究中心主任殷云龙研究员建议,除香樟外,许多南方树种都可以用作南京的行道树。
据殷云龙研究员介绍,最近几年,该所引进了数十种南方树种来南京做抗寒试验,不少表现很突出,可以与香樟相媲美,如:木兰科含笑属的金叶含笑、台湾含笑等都是常绿树种,且有花,树型也很好,抗冻性也很突出,如果将其与香樟间种,效果应该也不错。类似的树种还有,浙江桂、拟丹心木兰等。
作为景观树种,在南京驯化选育而成的中山杉、海滨木槿等品种也非常好。中山杉树型高大,半常绿,有‘南京美人’之称,作行道树和小区景观树都可以,海滨木槿是落叶小乔木,能开出漂亮的花朵,耐盐碱、抗冻抗逆,作为小区绿化树种和马路绿岛树种效果都不错。殷云龙说。
南树直接北移不可取
随着全球气候变暖,南北气候差异缩小,不少南方树种都可以直接北移栽种。对此,中科院南京植物所殷云龙研究员认为,南树直接北移非常危险,今年南京大雪压香樟就是一个很好的事例证明。
一般来说,南树北移分两个层面,一是种源选育,二是杂交选育。据殷云龙介绍,杂交选育过程复杂,耗时长,所以,南树北移多采用种源选育,克服不耐严寒的特性即可。而种源选育又分三类,一是引种试栽,拿来就种;二是驯化,就是南树在北方结籽后,用新的种子来繁育;三是驯化选育,以某种形状为目标,对驯化后的树种进行优势选择。
专家推荐适合南京种植的行道树种
南京地处北亚热带和暖温带交界处,能够在南京种植的行道树品种比较丰富。国内知名园林专家、南京林业大学向其柏教授说,判断某一树种是否适合作行道树,不仅要看它是否适应当地气候,还要看它的抗逆性强不强,要求抗贫瘠、耐灰尘污染、适合在板结土壤中生长。
据向其柏教授介绍,适合南京种植的常绿树种有,青冈栎、苦槠、石栎、冬青、浙江楠等;落叶树种有,毛白杨、麻栎、栓皮栎等。这些品种,寿命长、耐贫瘠、抗逆性好,可以长得高大粗壮,在南京生长良好,缺点是生长速度有点慢。向其柏教授同样建议南京的行道树品种可以更加丰富,这样,不同品种间可以相互取长补短,避免单一缺陷扩大后造成损失。
城区难觅大面积义务植树绿地
明天起,市民就可以报名参加今年的义务植树活动了。昨天,一些市民打进晨报电话咨询,为什么植树都要跑到浦口、江宁那么远的地方,主城区内不能进行义务植树吗?
主城适合认养 不适合义务种树
从南京市园林局绿化委员办公室了解到,去年南京主城区还有情侣园一块绿地供市民义务植树,但今年该园已没有绿地可供义务植树了。“今年主城区已经没有绿地可供市民集体义务种树了。”南京绿都义务植树服务中心主任秦小斌介绍。
秦主任介绍,主城区有地方供大家植树,但是却很难找到供市民义务植树的地方。义务植树要看时节,现在这个季节是种树的最佳时节,过了这个季节,树的存活率不高。其次,现在主城区到处在建设,种植树木都属于某个工程,具有一定的规划性,配合工程同时进行,很难找到大面积的义务植树绿地。组织市民进行义务植树可能会影响到工期,所以现在主城区范围内,只适合认养绿树,不适合义务植树。
郊区植树吸引更多市民
难道主城真的连块义务植树的地方都没有了吗?秦主任介绍,小面积的能种几十棵树的地方能找到,但是义务植树,一定需要容纳几万棵树的绿地,“可以说这样的绿地,在主城找不到了。”
据介绍,去年报名义务植树的市民有12700多人,比前年人数有较大幅度增加。“现在去郊区植树反而更能调动市民的积极性,现在正是春暖花开的季节,去植树的时候,正好郊游一番,两全其美。”秦主任介绍,一般来说,植树半小时就能完成,余下的时间,欣赏田园风光,成了很多市民的新选择。
