建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
北京CBD将建主题公园 景观引领现代生活新时尚
2007-1-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要:   未来,世界著名雕塑大师的作品,亚洲最大的梦幻天幕,绿色步行走廊,主题公园和娱乐城等公共空间都将无一例外地出现在CBD。这些公共场所的景观,将为商务氛围浓厚、写字楼林立的北京CBD注入新鲜活力。       ...
  北京CBD最新规划为未来描绘了一幅充满魅力的画面。北京市政府此次打造商务中心区,采取“市政先行”的方式。在近四平方公里的商务区,所有交通、绿化、网络等市政基础设施方面的建设均由北京市政府进行投入,预计投资一百二十亿元。除基础设施外,规划开发的近千万平方米商务设施,由中外房地产开发商进行商业模式的运作开发。
  受现状条件和土地开发方式的制约,在CBD内形成大面积集中的绿地的难度很大。分布的四个主题公园规划面积都在2.5公顷左右,形成人文、表演、科技和自然不同题材的主题公园。四个公园之间由绿化带和步行道连接,穿越整个CBD,并与南侧通惠河沿岸的滨河绿化带相连,组成CBD环状的主要绿化系统。
  此外,绿化系统在主要道路相交处还将尽量放大成较为开阔的开放空间,增强识别性和导向性,同时为连续、紧张的街道界面提供一个喘息的空间,为CBD密集的建筑群体提供一个观赏的距离。
  通惠河沿岸是CBD区内步行距离最容易亲近的自然景观资源。将设置阶梯状的亲水平台、活动广场以及四季的栽植,使它成为一条带状的开放空间。沿途设置码头、戏水、溜冰等亲水设施,使人与自然环境更加贴近。
  CBD是一个土地成本高、开发强度大的建设区域,其整体建筑高度和密度会比城市的其他区域高。根据CBD用地功能的布局,商务办公区集中在中部,沿三环路与建国门外大街两侧布置,其外围是混合功能区,再外围是居住区。开发强度是一个依次递减的顺序,本次规划的空间形态设计就是顺应这种趋势,形成一个中间高,向外依次递减的整体形态。
  超高层建筑集中于三环路两侧布置,主体建筑的高度均在150-300米之间,标志性建筑在宽敞的道路两侧沿三环路成序列展开,产生一种强烈的震撼力,使三环路成为展示CBD形象的一个窗口。建国门外大街延续长安街的传统格局,建筑较庄重、严整,临街基本形成一个平直的界面,这种规整的界面和三环路活泼、跳跃的分割形成一种鲜明的对比。混合功能区和居住区基本高度控制在80米以下,建筑采用街坊式的布局,基本统一的高度,形成一个大背景,从而形成一个比较清晰的城市轮廓线,起到烘托商务办公的作用。
  国贸桥东北角的核心区,将是一个超高层建筑较为集中的区域,它的主要建筑将会成为整个CBD的地标性建筑,建筑围绕中心广场展开,保证各自的景观效果,中心广场可布置会展中心等大型公共设施,为今后CBD内的大型公共活动提供条件。
