建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
迫庆一郎设计彩虹般的天津循环幼儿园设计
2013-5-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 北京工作室SAKO建筑师使用的所有颜色的彩虹幼儿园,在中国天津这个甜甜圈形的运动场,教室和屋顶花园。日本建筑师迫庆一郎的带领下,SAKO设计回路幼儿园压扁的圆卷,每间客房弯曲,甚至连窗户都圆角。一共有18种色调 ...
    北京工作室SAKO建筑师使用的所有颜色的彩虹幼儿园,在中国天津这个甜甜圈形的运动场,教室和屋顶花园。日本建筑师迫庆一郎的带领下,SAKO设计回路幼儿园压扁的圆卷,每间客房弯曲,甚至连窗户都圆角。一共有18种色调的彩虹调色板,包括在天花板和窗户周围围绕建设毕业。该幼儿园是三层楼高的教室变通其周长和操场在其中心。 这些措施包括在一楼的露天甲板,而底楼洋溢着五颜六色的列和分层的平台包含了一个错层的室内游乐场。玻璃漏斗把灯降低到较低的楼层,,创建三个圆形的庭院,可用于不同的活动。一个巨大的弓片通过侧面的建设,以创建一个宏伟的入口,对称的楼梯通往一楼的庭院。 一个圆形天井的正上方,使轴的光通过的人的头上。循环屋顶人造草坪覆盖,为孩子创建一个额外的游乐区。 四室外楼梯导致了它在不同的色调,每个着色。每个游戏室在三楼朝向阳台,与儿童的楼梯可以上去屋顶花园。 各种颜色的墙壁,地板和阳台的扶手上使用,这是这家幼儿园的主要特征之一。在正门通过公共楼梯步行到二楼,有一个室外庭院,朝向它的所有的教室。整个庭院是大多数成年人在可见光范围内。 这是一个美妙的空间供孩子们玩耍,享受清新的空气。此外,根据室外庭院设有一个室内庭院多种用途。 它有3个圆形中庭,上水平,为更好的自然采光和儿童在恶劣的天气条件下,创造了室内的演奏空间连接到室外的空间。每层楼的天花板在18种不同的颜色,白色的百叶窗板的天花板下。 颜色变化可以看出在走廊里散步时,透过百叶板之间的差距。 也有18种不同的颜色列在庭院里,孩子们可以使用这些颜色,找准位置。
关键词:天津循环幼儿园设计 彩虹般幼儿园
