建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
五金-怎样选择五金件?
2008-9-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 选门锁: 简单的说,超市里面的锁,基本在百元左右,不算便宜;建材城的门锁就相对便宜的多了,七八十元就能买个很漂亮实用的了。 选合页: 一般的门都配2个合页,如果你想更坚固耐用,可以考 ...
选门锁:
选合页:
一般的门都配2个合页,如果你想更坚固耐用,可以考虑一个门配3个。一般18-24元/每个。
选门吸:
这小东西看着不起眼,但对于家里很实用,可以避免门老碰到墙面上。一般10元左右(主要对墙面起保护作用) 。
选地漏:
地漏有普通型,洗衣机专用型,加深防臭型,价格一般在20-30元左右。
选龙头:现在很多人都喜欢用台上盆,效果很好,但是买龙头的时候,你一定要考虑到盆的高度,以免龙头不够高。
其他: 买五金最简单的办法,就是相同的价位下,买哪个手感比较沉的。而且在水龙头上多按几次,不容易留下手印的,就是镀层比较好的。
专家提示:
商家有时候会把个别五金的价格压的很低,吸引你买,然后让你推销其他五金,往往这时候,就会抬高其他产品的价格,宰你没商量。
卫生间的镜子最好买有防雾功能的。
厨房五金一定要买充足,以后使用的时候会特别方便。比如能在墙上挂菜刀的五金等等。
