建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
“八度”抗震不等于抗“八级”地震
2013-4-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 749| 评论: 0
摘要: 提要: 中国地震局工程力学所孙景江团队发布了地震烈度分布估计图,显示震中芦山县烈度为9度,宝兴县、天全县部分区域烈度在8-9度间。地震烈度超过当地建筑的抗震设防标准。 专家释疑   抗“八度”地 ...
提要:中国地震局工程力学所孙景江团队发布了地震烈度分布估计图,显示震中芦山县烈度为9度,宝兴县、天全县部分区域烈度在8-9度间。地震烈度超过当地建筑的抗震设防标准。
专家释疑
  抗“八度”地震≠抗“八级”地震
  误区:“澳门爱心援建的芦山县医院,地震后连玻璃都没碎!芦山县隆兴中心校,5·12地震后号称抗八度强震,整所学校已报废。”“不是说抗8级地震吗,为什么房子都报废了?”
  解释:中国建筑科学研究院研究员王亚勇教授指出,抗八度地震和抗八级地震是不同概念。抗震烈度,指的是地震对地面及建筑物的破坏力。同一次地震,虽震级一样,但由于与震中距离不等,不同地区烈度分布不同。理论上,越靠近震中,烈度越大。
  我国的抗震设防标准,将建筑分为甲乙丙丁四类,其中对甲类和乙类建筑的抗震措施要求最高,即“当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求”。也就是说,如果抗震烈度设计是8度,该建筑能够抵抗烈度为9度的地震,就算完成“使命”。
  另据业内人士透露,目前我国建筑抗震标准基本上属于“预计标准”。也就是说,如果地震部门预计雅安地区可能遭受到的地震烈度为7,就会按照抗烈度7度的标准来建设。
  绝大部分断裂带都已经知道了,只要继续提高建筑质量,在未来或许会出现的地震中就能进一步减少伤亡。中国正在推进城镇化建设,需要制定相关建筑规范并严格执行。——— 美国佐治亚理工大学副教授彭志刚
  上图显示,芦山地震极震区烈度Ⅸ(9)度,Ⅵ(6)度及以上灾区面积近2万平方公里,宝兴县、天全县部分区域烈度在Ⅷ(8)-Ⅸ(9)度之间。以上按6.9~7.0地震估计,如果为6.6级,则各烈度等震线面积适当缩减。
汶川地震后曾提高设防标准
  据财新网报道,依据住建部2010年修订的《建筑抗震设计规范》,震中芦山县的抗震设防烈度为7度,天全县、宝兴县的抗震设防烈度分别为7度和8度。这是在汶川地震后上调的结果。
  根据2008年国家地震局公布的汶川地震烈度分布图,宝兴县的东北部已经进入8度区,其余地区位于7度区;芦山县基本位于7度区内,7度区的西南端延至天全县。汶川地震后,宝兴的建筑抗震设防标准由过去7度提高到8度,天全县、芦山县烈度未作调整,但建筑设计要求有所提高。雅安市共有13个乡镇的设防烈度和标准作出调整。但此次地震依然突破一些县城的设防标准。
  芦山地震中倒塌的大多为农房
  截至目前,芦山地震中虽有房屋倒塌,但整体情形远不如汶川地震严重。中国建筑科学研究院研究员王亚勇教授介绍,地震后该研究院的专家第一时间赶到灾区。“当地房屋大部分没倒,已经完成了自己的任务,达到了应有的抗震标准。”
  “此次雅安地震,倒塌的大部分是农房。”王亚勇告诉南都记者,虽然在汶川地震后,政府提高了这类建筑的抗震等级,实际上农村自建房很难达到抗震要求,政府需要加强对这方面的监管。
  西南交通大学土木工程学院师生的研究表明,日本对抗震设计的先进体现在思路先进。中国的抗震设计采用“小震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,而日本抗震设计则是要求“中震不坏,大震不倒”,较高的设防标准必然对建筑结构提出了较高的要求。王亚勇表示,虽然我国的抗震标准处于领先状态,但比起一些先进国家还是有一定差距。
