建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
榕城进入摩天时代
2013-2-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 近日,记者走访了在建高楼的售楼部和工地,各家开发商都在说自己“高”!这高,不仅仅是高度,还比高端、高科技、高安全性。   “步入金融街升龙汇金中心,看不到梁柱,不见房梁,20根支撑柱巧妙分布在楼层四周 ...
  “步入金融街升龙汇金中心,看不到梁柱,不见房梁,20根支撑柱巧妙分布在楼层四周。”升龙汇金中心的工作人员描绘了这幢208米高楼建好后的样子,户内做到无梁无柱,室内空间利用最大化,保证每个房间都有良好的采光。
  “之所以不见梁,是通过空心楼盖板技术,将暗梁藏于板中,无需吊顶,能够实现大开间大跨度,开放视野。”据介绍,空心楼盖板技术乃福州首次应用,有楼板自重轻、刚度大,降低楼层噪音,增强结构整体抗震性,防止楼板渗漏等优点。
  据介绍,建筑核心承重由核心筒担当,即在建筑的中央部分,由电梯井道、楼梯、通风井、公共卫生间等围护形成中央核心筒,与外围框架形成一个外框内筒结构,此种结构有利于受力,并具有极优的抗震性。
  宇洋中央金座:不用脚手架盖楼,建榕首个楼宇停机坪
  “宇洋金座建那么高的大楼,怎么不是一层层建,而是先建中间,再建外围,而且安装玻璃看不到一个脚手架。”日前,一位福州市民向本报咨询。
  “我们的建筑是先建最坚固的核心筒部分,该部分主要是浇灌钢筋混凝土。”宇洋金座的业务员小林介绍说,核心筒建好后,再建外围。外围主体结构为钢结构,用16根直径1.5米的圆钢管柱组成,每根钢管柱中间浇筑混凝土。然后像搭积木一样,把核心筒和外钢结构进行连接,主要是采用工字形的静芯柱钢材进行连接。层与层之间采用的是钢桁架梁技术,采用顶推设备,层层顶推,取代了脚手架,施工人员只要在建筑内侧就好。而此前已经预留了幕墙铆钉口,只要在建筑内侧锁幕墙就好了。
  “钢结构的抗震性能比较好,一般大型的桥梁公建都采用钢结构。”据介绍,宇洋金座大楼是由中国建筑第三工程局承建。
  “耗资500多万元,将建福州首个楼宇直升机停机坪。”小林介绍,大楼采用VRV水冷系统,每间办公室可独立调解温度,先进的升降电梯每秒可升降6米。
