建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
广州首批历史建筑遭遇火灾
2014-5-29 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 大小马站书院历史建筑火灾 大小马站书院冠英家塾二进厢房屋顶被烧穿,幸疏散及时无人员伤亡 29日下午3时许,位于越秀区大小马站书院群的流水井38号冠英家塾发生火灾,明火烧了将近3个小时才被扑灭。冠 ...
大小马站书院历史建筑火灾
29日下午3时许,位于越秀区大小马站书院群的流水井38号冠英家塾发生火灾,明火烧了将近3个小时才被扑灭。冠英家塾去年底被列入广州首批历史建筑,其周边文物、历史建筑遍布,所幸火势及时得到控制,没有蔓延,事故中也没有人员伤亡报告。但这个清中后期建筑的二进厢房屋顶已被烧穿。这是自今年一月泰康路木排头61号后又一起广州历史建筑发生火灾。
烧了将近3个小时才被扑灭
据目击者透露,昨日下午3时多,冠英家塾内突然冒起一股浓烟。“火烛啦!”随着一声声喊叫,冠英家塾跑出几名中年男女和几位老人家。接着,靠近家塾门口的位置开始出现明火,浓烟越来越大,升至五六层楼高。呛人的浓烟一度蔓延至中山五路和北京路上。
不久后,消防车呼啸而至,警方将通向冠英家塾的几条巷子和教育路封锁。由于巷道狭窄,陆续赶到的10多辆消防车在教育路上一字排开,消防官兵沿着巷道铺设水管,进入火场灭火。
冠英家塾是一栋两层高的旧屋,青砖外墙,瓦片屋顶。新快报记者留意到,现场的明火并不大,但不断翻滚着浓烟。消防员搭起消防梯,并出动切割机,将窗户和部分屋顶打开,把消防水管伸进屋内灭火。直至昨日傍晚6时许,现场的明火基本被扑灭,但仍有浓烟不断从屋内冒出。这个清中后期的建筑的二进厢房屋顶已被烧穿。用于隔开楼层的木质楼板几乎燃烧殆尽。
据一位负责指挥灭火的消防官兵透露,消防部门共出动了6个中队参与灭火。由于起火点堆满了大量易燃的破烂物品,导致明火扑灭后还在不断冒出浓烟。消防员只能继续浇水降温,避免死灰复燃。截至昨晚8时许,仍有部分消防员在现场处理。
起火点周边是密集的旧民居。起火后,越秀区、北京路街道办、流水井居委会的工作人员到现场疏散周边居民。由于周边居民大多数是老人家,有些腿脚不便的,需要工作人员借来轮椅,才得以安全疏散。火势没有大面积蔓延,周边街坊全部得以安全疏散。
起火点经常堆积木材等易燃物
据流水井38号内一位不愿意透露姓名的住户透露,38号是一个大杂院,住着好几户人家,住户以中老年人为主。其中有位老人家平时喜欢出去捡破烂,捡回来的破烂木材、纸皮等物品堆满了院子。这位老人性情比较古怪,邻居们一直都敢怒而不敢言。这次起火,估计与其堆积的破烂有关。流水井居委会的一位工作人员则表示,她们曾多次上门要求或帮助这位老人家清理堆积的破烂,但一直遭到拒绝。
起火点周边的巷子狭长,古建筑和旧房子密集。电缆电线基本上都是明线布置,如蜘蛛网般遍布在屋檐下和巷子上空。有街坊透露,引发火灾的原因可能是电线老化出现短路。
