建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
株洲标志性神农大剧院钢结构主体合拢
2013-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 446| 评论: 0
摘要: 近日,湖南省规模最大、功能最完善的株洲神农大剧院钢结构主体合拢。该项目最大钢结构桁架跨度200米、最大高度86.3米、最大单机起重量40吨,在跨度、高度、重量上均刷新湖南省钢结构施工记录。 株洲神农大 ...
株洲神农大剧院是中建五局投资60亿元建设株洲神农城的重要组成部分,是株洲市重点工程、标志性文化设施,总建筑面积逾4万平方米,建成后将成为株洲市民文化休闲中心。
神农大剧院的施工难度堪比鸟巢,有的地方甚至超过鸟巢。神农大剧院的施工难度是目前株洲所有公共建筑中最为复杂的,主要体现在钢结构、混凝土浇筑等方面,局部钢结构的跨度甚至超过100米,而“山高人为峰”的造型则决定了钢结构的不规则性。造型是扭转上升的,对施工要求更高。为保证施工质量,项目一边施工还得一边进行钢结构节点实验,以确认节点应力能够满足设计要求。
