一级建造师复习资料:顶进时测量工具管的中心和高程规定
2014-5-18 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   采用手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进0.3m,测量不少于1次;管道进入土层后正常顶进时,每1.0m测量1次,纠偏时增加测量次数。   顶管纠偏采用小角度、顶进中逐渐纠偏。纠偏方法有挖土校正法、木杠 ...
  顶管纠偏采用小角度、顶进中逐渐纠偏。纠偏方法有挖土校正法、木杠支撑法、千斤顶校正法、工具管校正法等。挖土校正法:适用于偏差为10~20mm时。木杠支撑法:适用于偏差为大于20mm时。
  顶进过程中,出现下列紧急情况时应采取措施进行处理:(1)工具管前方遇到障碍。(2)后背墙变形严重。(3)顶铁发生扭曲现象。(4)管位偏差过大且校正无效。(5)顶力超过管端的允许顶力。(6)油泵、油路发生异常现象。(7)接缝中漏泥浆。
  长距离顶管技术关键措施长距离顶管技术措施需要掌握中继间和泥浆套等措施。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
