一级建造师复习资料:供热管网附件
2014-5-18 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   (一)补偿器   1.为了释放温度变形,消除温度应力,以确保管网运行安全,必须设置适应管道温度变形的补偿器。   2.补偿器类型:   补偿器分为自然补偿器和人工补偿器两种。自然补偿器包括L形和Z形 ...
  (一)补偿器
  2.补偿器类型:
  补偿器分为自然补偿器和人工补偿器两种。自然补偿器包括L形和Z形两种,人工补偿器包括Π形补偿器、方形补偿器、波形补偿器、球形补偿器和填料式补偿器等。
  上述补偿器中:自然补偿器、Π形补偿器、方形补偿器和波形补偿器是利用补偿材料的变形来吸热伸长的,而球形补偿器和填料式补偿器则是利用管道的位移来吸收热伸长的;方形补偿器和填料式补偿器的补偿能力较大。
  (二)管道支架
  管道支架根据支架对管道的约束作用不同,可分为固定支架和活动支架;按结构形式可分为托架、吊架和管卡三种。
  1.固定支架:
  固定支架多设置在补偿器和附件旁。
  2.活动支架:
  活动支架可分为滑动支架、导向支架、滚动支架和悬吊支架等四种形式。
  (三)阀门
  阀门是用以启闭管路,调节被输送介质的流向、压力、流量,以达到控制介质流动、满足使用要求的重要管道部件。供热管道工程中常用的阀门有闸阀、截止阀、止回阀、柱塞阀、旋塞阀、蝶阀、球阀、减压阀、安全阀、疏水阀及平衡阀等。其中,可用来进行全启或全闭操作的是闸阀和蝶阀,截止阀用来切断介质通路,也可调节压力和流量,球阀用来快速切断管路,分配和改向,柱塞阀密闭性较好,旋塞阀密闭性较差,止回阀使介质只做定向流动阻止其逆向流动,减压阀用作蒸汽管路的介质节流和减压操作,安全阀超压后能自动排放介质降低压力,是一种安全保护阀门,疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处,用于自动排放管路中凝结水,平衡阀能调控热力管网的阻力和压差,保证管网系统按预定要求正常运行。要求介质单向流通的阀门有截止阀、止回阀、减压阀、安全阀,其中截止阀要求介质由下而上通过阀座。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
