建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
徐州奥体:结构设计堪比“伦敦碗” 明年6月建成
2012-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 近日据报道作为城建重点工程和十八届省运会的主场馆,位于新城区的徐州奥林匹克体育中心将在明年6月完成场馆建设。本月起,奥体中心体育场进入钢结构安装,集中了建筑界最领先的钢结构技术,徐州奥体中心将成为城市 ...
近日据报道作为城建重点工程和十八届省运会的主场馆,位于新城区的徐州奥林匹克体育中心将在明年6月完成场馆建设。本月起,奥体中心体育场进入钢结构安装,集中了建筑界最领先的钢结构技术,徐州奥体中心将成为城市发展的新地标。
  第一层钢结构安装完毕
  徐州奥体中心体育场总建筑面积在53000平方米左右,总座位35000座,在省内仅次于南京奥体。
  记者昨日下午来到建设中的奥体中心体育场看到,椭圆形的看台主体雄姿初现,工人正操作吊车进行钢结构吊装。一根根巨大的钢管首先在地面焊接成构件,然后通过吊装、焊接,形成笼罩在体育场建筑外面的镂空造型。
  据介绍,这种巨大的钢管直径最大50多厘米,管壁最厚5厘米,钢管最大重量达到25吨,整个奥体中心的钢结构就是由上万根这样的钢管所构成。
  整个体育场钢结构将分3层分别进行吊装焊接,目前第一层已经全部安装完毕。首层钢结构高达10余米,由72组x形状的构件完美焊接组合而成,已经有工人在刷涂表面的保护漆。
  昨日上午,第二层首个钢构件成功安装。该构件重达40吨,由11根钢管焊接而成。今日,工人还将吊装一个50吨重的钢构件。“吊装使用260吨的履带吊车,需要整整吊装一天才能完成。”现场工人告诉记者。
  据介绍,第二层钢结构由84组钢构件组成。其中42组分别由12根钢管构成,42组分别由5根钢管构成。
  焊缝强度要比钢材本身还高
  用1万多吨的钢材构筑起这样一个庞然大物,需要的不仅仅是巨鼎之力,更需要“四两拨千斤”的技术和智慧。据介绍,伦敦奥运主场馆———“伦敦碗”采用的预应力钢结构技术,这次也运用到了徐州奥体中心的建设中。
  奥体办现场负责人王保松告诉记者,体育场钢结构悬挑最大长度达44米,中间不用任何柱子,采取的办法是用环向和径向两个方向的预应力技术,配合高强度的钢索拉拽,节省了近2000吨的钢材,同时又提高了整个体育场的安全性、抗风和抗震性。
  由于奥体中心体育场采用的大多是立体弯扭的三维构件,复杂的空间结构,要求工人把工程精确度提高到毫米级。另外,焊接工作得益于二氧化碳保护焊等建筑界领先的钢结构焊接技术,才能保证徐州奥体中心这个“巨无霸”实现无缝连接。
  北京建工钢结构部负责人董巍称,钢结构整体焊接完成后,焊缝的强度要比钢材本身的强度还要高出很多,而且成型相当漂亮,焊完以后外观特别圆滑。
  根据规划,体育场周边环绕的综合训练馆、球类馆、游泳跳水馆的钢结构工程也将在本月底正式启动。预计今年年底,“三场一馆”将全部完成钢结构工程,在明年初开始幕墙工程,全力以赴冲刺倒计时。徐州奥体中心采用世界级工艺,将在徐州树立新地标的形象。
  ■新闻链接 预应力结构
  在结构承受外荷载之前,预先对其在外荷载作用下的受拉区施加压应力,以改善结构使用的性能的结构形式称之为预应力结构。如木桶制作,在还没装水之前采用铁箍或竹箍套紧桶壁,便对木桶壁产生一个环向的压应力,若施加的压应力超过水压力引起的拉应力,木桶就不会开裂漏水。预应力就像给构件多施加了一道防护一样。
