建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
新人进工地之看图纸和摆弄仪器
2014-3-25 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 第二章 看图纸和摆弄仪器 一、如何看懂图纸 一般情况下,兄弟们刚进入工地,看图纸就像看天书一样。曾经有几个人对我说过教我看看图纸呗...我的回答也很简单,你本来就会看图纸,我教你什么?没有谁真的不 ...
第二章   看图纸和摆弄仪器
一、如何看懂图纸
一般情况下,兄弟们刚进入工地,看图纸就像看天书一样。曾经有几个人对我说过“教我看看图纸呗...”我的回答也很简单,“你本来就会看图纸,我教你什么?”没有谁真的不会看图纸。图纸就摆在那里,你随便看,眼皮能抬起来就会看图纸。只要你认字,智商能达到平均水平,又经过了几年的学习,当然逃课补考我都算你正常情况。你就不可能不会看图纸。你的问题不过是图纸上的极少的一部分你看不懂而已。
你认字,你不会不明白“平面图”什么意思吧?
你会查数。你不会不明白“3600”什么意思吧?
你好歹逃课补考也过了几年,不至于真的找不到墙和窗户吧?
那你看看这张平面图,你还想问什么?
我的建议非常简单。
1、“以建筑平面图入手,弄清每一个字的意义,弄清每一条线的意义。”
2、“搞懂三视图,然后应用到实践里。 圆柱体正面看是矩形、侧面看是矩形、俯视是圆形。 只要你能理解这句话,一切就没有什么难度。”
3、“先想后问,对于真不明白的问题。先自己推测几个答案,然后再问师傅,问他你的想法对不对。这样既加深印象,师傅也会觉得你真用心了,他也会用心解答。”
4、有玩QQ的时间,加几个建筑技术的群,多交流。
二、如何摆弄仪器
建筑工地上常用的仪器就两种:经纬仪和水准仪。  我习惯把他们称为镜子,这是北方老师傅们的习惯,从我师父那养成的习惯。以后我说镜子,基本就是仪器。至于是那种仪器,看情况自己理解吧。至于其他的标线仪、测距仪、回弹仪,以后慢慢再说。
水准仪转一圈是个平面。经纬仪能看一条直线。要是这你都不知道,我想你适合门卫和做饭,你逃课逃的太多了。
(一)、先说水准仪
现在的水准以自动安平的居多,老式对气泡的比较少见了。什么叫自动安平?就是说“把气泡整圈里去,就平了”。怎么“把气泡整圈里去”呢?
俩方法:1、拧螺丝。  2、挑腿高低,三条架子腿试一试,多试两次就熟练了。拧螺丝快,但是最好气泡先进圈一部分再拧,别真把螺丝拧下来。使用完转站前记得吧螺丝归回正常位置,下次用方便。
(二)、再说经纬仪的调平
1、把经纬仪脑袋拧到架子上。  放到顶盘中间,以后方便左右挪。(这一步有没有不会的?不会就是弱智)
2、三条腿踢开,把它支到地上,顶盘要是能平点就最好,只要不是斜的离谱也没多大关系。(这步有没有不会的?不会也是弱智)
3、看看顶盘上的圆气泡,不在圈里就调架子腿。调到气泡进圈里为止。
4、气泡进圈了,你看看有一个水平的圆柱管,那里面有一个大水平气泡。你先随便找俩螺丝为基准,把水平管和他俩搞平行了,没有绝对平行,你觉得好了就可以了。然后拧螺丝,让气泡居中。这样俩螺丝就一样高了。
5、把镜头旋转90度,让水平管一段对准第三颗螺丝。拧第三颗螺丝,让气泡居中。这样三颗底脚螺丝就平了,镜头也就平了。
重点:一定要先调架子腿,把圆气泡整到圈里去,然后再动底脚螺丝。调圆气泡一定不要用螺丝。架子腿长,螺丝短。 以长校短,绝对保险;以短校长,越校越忙!
(三)、经纬仪的使用
 如果你还记得“你学过经纬仪这么个东西”,你就会知道:经纬仪是对准A点,瞄准B点,确定AB直线的仪器。下面我就告诉你如何打一条直线。先确定AB两点,A点就随便在脚前面画一点吧,B点假设是远方的一个塔尖(画一点也行)。
  1、拧镜头。你已经会了。
  2、支到地上,你也会了。
但是,注意一点。 这次要把镜头中心对准A点。镜子底部有个小的潜望镜镜头,能看到地面,你把圈中心对准A点就好了。
【窍门】你可以先把脚踩到A点上,悬空,别把点踩没了。这样你可以先找腿,再找脚,脚一挪就看到点了。
3、挑腿,让圆气泡进圈。
【窍门】调腿的时候可以看着潜望镜。如果发现点出圈出的厉害,就换条腿调。
4、调螺丝,让三个螺丝水平。
5、再看看潜望镜,十有八九点动了,A点已经出圈了。
松开镜头底部的 大紧固螺丝,把镜头挪一挪,让A点再次对中。
【注意】有可能你把螺丝挪到边,点也回不来。这说明你最初的镜头倾斜太大了。重新来一遍,熟能生巧。
6、再次调螺丝,让三个螺丝一样平。
      7、再看潜望镜,A点应该已经对中了。如果还有偏差,重复第五、六步,正常应该不用这么多次。
8、把镜头瞄准B点,拧锁定把镜头左右固定,用微调左右调一下位置。现在上下滑动镜头,你看到的十字点划过的就是AB直线了。
9、对电子经纬仪来说,你把镜头上下滑动360度,就是一圈后,会出现水平角度数。你按键把度数归零,再旋转90度,看到的就是过A点,AB的一条垂线,以此类推。至于那些是左右锁定、上下锁定,那些是微调,你自己慢慢试试就好了。
仪器其实就像人生,扬长避短才能稳步向前。所以记住我的话吧,“以长校短,绝对保险;以短校长,越校越忙!”
                                   --------------------梁景桐
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
