建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
分析高层住宅的水暖工程施工中存在的问题以及解决策略
2013-12-27 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 摘要:本文笔者结合多年工作经验,就高层住宅的水暖工程施工中存在的一些问题为出发进行探讨,进而系统地分析其施工技术中所存在的不足与问题,从而结合相关理论知识系统地研究合理有效的解决措施及策略。 abstra ...
abstract: this author, based on years of work experience, explored some of the problems that exist in the high-rise residential plumbing construction, and then systematically analyzed the shortcomings and problems in its construction technology, so that combined the theoretical knowledge to make systematic study reasonable and effective measures and strategies.
关键词: 高层住宅;水暖工程施工;问题;策略
key words: high-rise residential;plumbing construction;problem;strategy
0  引言
当前,随着我国建筑行业的飞速发展,从而使得高层建筑在人们生活的都市中平地而起。然而,在这建筑行业发展的同时,却也为高层水暖工程施工带来了一定的问题,特别是在水暖工程中的暖通和给排水问题,虽然其未必会对高层住宅的质量,以及用户的自身安全带来过多的影响,但是就高层住宅的使用质量而言,却会受到一定程度的影响。所以,施工人员在对高层住宅进行水暖工程施工时,必须对施工的各项环节给予严格关注,进而避免施工过程中问题隐患的出现,从而让水暖工程的施工质量得到保障。
1  高层住宅的水暖工程施工应注意的重点问题
众所周知,水暖工程施工在我国建筑业中占有着极为重要的地位,因此,在对该项工程展开施工时,施工人员必须对其中存在的几点主要问题给予严格的重视。而其中,这些问题大体上可以分为四类,分别是消防问题、给水问题、排水问题,以及采暖问题。而现阶段,在施工人员针对这四项重点问题展开水暖工程施工时,其不仅要根据施工建筑的特点来进行区别对待,同时也要根据各项问题的特点来及时制定相应的解决对策。因此,对于高层住宅而言,在对其展开水暖工程施工时,施工人员必须对其高层住宅所具备的种种特点进行分析,同时还要在此基础上对四项问题可能对高层住宅所造成的影响,从而系统地分析出其中的主要问题,并合理科学地制定出有效的解决对策。
2  消防问题及解决策略
2.1 众所周知,消防安全对与住宅区而言有着极为重要的意义,因为其不仅关系着高层住宅用户的财产安全,同时更关乎着高层住宅用户的生命安全。所以,在针对消防问题上,施工人员必须严格结合相关消防知识,并将其合理地融合在水暖工程施工之中。因此,当施工人员在进行该项工程中的管线穿墙,以及穿梁板等环节时,施工人员必须对其进行孔洞预留。因为在许多的水暖工程施工中,因为该项环节实施的不够合理,从而严重造成了相关材料的浪费,进而导致了扭曲现象在安装管道的时候出现。而像这种情况,其不仅会造成经济的损失,而且一旦有火灾发生的话,那么不合理的结构将无法有效地阻止火势以及烟雾的扩散,从而给使用者的生命及财产安全造成严重的影响。
2.2 根据上述情况为例,施工人员在针对水暖工程施工中的消防问题时必须严格制定相应的解决措施。其中,当施工人员利用设计管来对该项工程进行施工,而且其所用的设计管的管径大于11公分时,用作立管穿板的部位必须加以有效的防火措施,进而避免火灾出现时发生火势贯穿的现象;当施工人员采用管径大于11公分的明设排水横支管来对高层住宅开展水暖工程施工建设时,施工人员需要在管井等位置处严格设计的同时还要保证其防火性,也就是说当火灾出现时,其能够有效地阻止火势的贯穿;在施工人员进行水暖工程施工时,其难免要遇到这样的情况,比如横干管必须穿过防火墙等,而在这时,则需要施工人员对穿过墙体两侧的的管道及其墙体进行防火处理,从而避免火灾发生时出现贯穿的严重现象。
2.3 另外,当施工人员利用防火套管来对高层住宅进行水暖施工中的消防建设时,其防火套管的耐火度应该与其住宅结构的建设材料的耐火度相持平,或者高于其建设材料的耐火度。而其中,在对防火套管进行选择时,应该以具备着化学阻燃性的防火套管为优先选择对象。
3  给水问题及解决策略
3.1 当前,人们在高层住宅中生活时常常会遇到这样的事,就是在其用水龙头放水时,其在打开的一瞬间常常会在管内出现奇怪的噪音,而且这个噪音及其类似颤动的声音。而经过相关人士分析,之所以会出现这样的情况,其实主要是由于管内的水体在下落时,其不断与管壁发生碰撞,或者是管内有气塞的问题出现,进而造成管内的压力过大,产生波动,而这两种情况都会导致噪音的出现;还有一种情况,就是当用户将水龙头打开时,其外部会出现噪音。造成这种情况的原因是由于水管在给水时,有少量的气体在随着水体流出管口的一刹那出现迸射现象,进而导致噪音的出现。
3.2 针对于水暖工程中,其管道出现噪音的问题进行分析,从而对其施工质量展开合理化的控制。而当前,在解决噪音问题时,可以利用一种名为芯层发泡螺旋upvc管的管材来对其噪音问题进行有效的缓解。其中,之所以该种管材会起到缓解噪音的效果,主要是因为其可以在管内造成一种导流的效果,从而导引水体沿着管壁向外流出,而同时,这种材料中的芯层发泡还可以将其管壁发出的噪音有效降低。
3.3 现阶段,随着人们对自己的生命财产的重视度不断升高,以及对其个人隐私的不断关注,从而使得给水工作中的水表都进行了出户设置,而在近几年,甚至有出楼设置的现象出现。其中,施工人员在对水表进行安装时,不仅要保证水表的美观,还要保证水表的安装模式便于日后检修,同时更要保证水表的防护措施做到位,进而有效避免受到外界破坏与污染。
3.4 当施工人员对其水表进行安装的时候,施工人员应该提前对施工所用的直线管段进行规范化的校验,进而确保其直线管段满足施工建设的要求;而同理,当施工人员在对阀门进行安装时,在此之前施工人员依然要注意对其产品的严格校验,以确保其阀门能够符合施工要求。
4  排水问题及解决策略
4.1 当施工人员在针对高层住宅展开水管工程施工时,其对排水管道的安装应该符合相关规范制度。其中,对于排水管道的安装不仅要符合客观实际,同时也要达到预期的效果。而对此,套管的应用便发挥出了重大的意义。其中,施工人员必须严格确保套管的防水效果符合施工要求,同时还要对其套管进行合理化的护理,从而避免风险因素的出现。
4.2 基于上述问题,当施工环节中排水管道必须要贯穿住宅的结构部位时,其施工人员可以利用性能良好的防水套管来作为辅助施工之用。其中,假如此环节中的立管管径大于11公分,那么则需要在该项环节中安装上耐火性强的阻火圈,从而避免火灾发生时出现火势贯穿的问题;当施工人员对排水管道进行严谨的粘接工序时,施工人员应该事先对相关信息进行整理分析,同时还应该对相关设计方案给予数据计算,进而在确定了一个平均值后开始锯管。其中,在锯管时施工人员可以利用细齿锯来完成,这样不仅可以避免差错出现,同时也可以确保锯口的平整;当施工人员对其锯管进行粘接时,施工人员应该先用一些设备材料插入其承插口,进而确保其粘接材料符合要求。
4.3 在进行粘接工作时,施工人员大体上可以分为三个阶段对其给予完成。
①在进行粘接前,施工人员应该先用棉布等清洁材料对承插口处的灰尘和水渍进行擦拭,其中,假如其接口的部位出现油渍的话,施工人员则可以用丙酮对其进行擦拭清除,而当清除工作完成后,施工人员还需要用毛刷对其管口的插口处进行粘结剂涂刷,然后再将插口处进行垂直插入。
②其中,在进行插入的过程中必须对其加以旋转,这样可以保证粘结剂的分布均匀。当这些工序做完后,施工人员只要等上两三分钟,便可以对其进行检查确认其粘结剂的干化程度是否到位。
4.4 总的来说,在进行排水管安装及运用的时候,,其存水弯的部位经常会出现堵塞的问题,所以当施工人员在对其进行施工时,其必须对排水管的存水弯部位给予严格的重视,并适当地对其进行检查。
4.5 在水暖工程施工中,当施工人员开始对地漏进行安装时,施工人员必须确保其能够与室内的地面保持协调,如果其中出现些许差错的话,都会导致地漏的不可用或发挥不出应有的作用。而其中,比如地漏过高的话,那么室内积水则很难排除,这样便会造成室内积水,从而为室内的工程质量带来影响;同理,假如地漏过于低的话,那么则会在地面上形成一个凹槽,这样一来室内积水中的废弃物不仅会堆积在地漏附近,造成室内污染,同时也会造成地漏堵塞,从而影响人们的正常生活。
5  采暖问题及解决策略
在施工人员对高层建筑展开水暖工程施工时,其为了有效提高采暖设备的抗压性和水力流通性,施工人员一般都会在施工前期设计出多余等于两套的设计方案。
5.1 常常会有这样的情况,就是管井中分布着许多的高低区管道。这时,施工人员应该及时对其管井的阀门位置,及其尺寸进行合理有效的控制,同时还要为热计量表流出单独的安装位置。
5.2 在施工人员进行采暖立管时,假如其管道的长度过大的话,那么在其进行热力输送的时候,其很容易出现热伸长问题。所以,施工人员为了预防这种问题可能对管道造成的影响,施工人员应该及时安装相应的器械设备来对热伸长问题中所附带的热应力进行吸收,从而降低问题的出现几率。
5.3 现阶段,当我国在开展高层住宅建设施工时,施工人员常常会利用低温热水地板辐射这种设备材料来对水暖工程施工中的采暖环节给予实施。而其中,当施工人员在进行此环节工作时应该严格注意以下几点:
①当对地面进行盘管埋设时,施工人员应该严格观察其在地面的埋设部分是否有接头出现,如果有的话应该及时处理。
②在对盘管进行埋设之前,施工人员必须严格地对其展开水压检测,进而确保其盘管的抗水压能力满足施工要求,以免在施工的过程中出现意外,造成损失。
③当施工人员开始对盘管进行安装时,施工人员应该根据其防水能力、防潮能力,以及隔热能力等因素进行精确合理的检测,当确保其各项指标均符合了设计方案的要求后,才可以展开施工。
6  结束语
总而言之,在施工人员对高层住宅展开水暖工程施工时,施工人员必须严格按照相关施工流程及政策制度展开动工。而同时,在开展该项工程之前还需要进一步将施工人员的工作能力,技术手段给予提高,并且还需要相关管理人员严格制定施工制度方案,让该项工程能够以合理化规范化的形式开展下去。其中,对于水暖工程中的消防问题、给水问题、排水问题,以及采暖问题都应该得到施工人员的密切关注,并且及时从这几点大问题中找出不合理的地方,并及时对其进行合理化与科学化的解决,从而确保工程的有效进行,也保证了在工程竣工后能够发挥应尽的作用。
参考文献:
[1]严由高.浅谈高层建筑水暖施工技术管理[j].中国高薪技术企业,2009(12).
[2]庄赞平.高层建筑水暖施工技术管理初探[j].中国高新技术企业,2009(30).
[3]徐建文.浅谈水暖工程中土建的施工配合[j].山西建筑,2010(20).
[4]赵宝康,徐庚章.议水暖工程施工和监理中容易疏漏的几个问题[j].建设监理,2006(03).
