建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
青岛北站:大型空间钢结构体系
2012-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 青岛北站全景 青岛北站站内效果 一、工程概况   青岛北站位于青岛市李沧区。车站建筑部分为地上2层、地下3层,局部设置夹层。青岛北站屋盖跨度141米、长度超过340米,采用立体拱架的结构型式 ...
青岛北站全景
青岛北站站内效果
一、工程概况
  青岛北站位于青岛市李沧区。车站建筑部分为地上2层、地下3层,局部设置夹层。青岛北站屋盖跨度141米、长度超过340米,采用立体拱架的结构型式,且主要构件均为异型截面。
  青岛北站结构体系复杂,主要由大型空间钢结构站房和无柱站台雨棚组成。主站房和无柱站台雨棚是完全脱开的两个独立结构系统。在主站房结构中,屋盖结构与主站房候车厅结构也是两个完全独立的结构系统。其中,主站房候车厅标高9米,采用Y型钢柱+钢梁的框架结构体系,最大跨度22米;具有地下室承轨层采用混凝土柱+预应力混凝土梁的结构体系,跨度22米;屋盖结构平面尺寸为213米×352米。
二、屋盖结构体系
  1.屋盖结构布置青岛北站屋盖的建筑造型独特,结构采用立体拱架的形式予以实现。整个屋盖结构由10榀立体拱架组成,轴间距分别为44米、33米、22米。每榀立体拱架由1榀拱、2根横梁、6对V撑、16根交叉索以及2根横梁间的纵向檩条组成。2根横梁的间距一般为22米;拱的跨度为94米~141米。为了减少基础与地基的水平推力负担,拱的拱脚利用拉索连接在一起。
  按照交叉索角度的不同以及在重力荷载、负风压下的不同反应,将其分为两组:承重索和抗风索――重力荷载作用下,承重索索力加大;负风压作用下,抗风索索力加大。
  沿结构纵向,立体拱架之间除檩条、屋盖交叉撑等联系外,在拱顶还设置了截面为3600毫米×5000毫米的三角形截面屋脊纵梁。中间4榀立体拱架的横梁两两共用;在横轨方向,V撑组成三角撑形式。
  由于建筑造型的要求,交叉索与拱的下弦存在偏心,此偏心对结构受力有较为重要的影响。V撑为一轴心受力构件,采用预应力钢结构形式――由中心杆件和外设的三根拉索组成,构件的稳定性依靠外设的拉索保证。
  作为围护结构的幕墙,其支承结构在水平向与屋盖结构有连系,在竖直方向完全独立,即屋盖结构仅需承受幕墙结构传递的风荷载。
  2.构件截面
  为了得到特殊的建筑效果,青岛北站屋盖结构的部分构件采用异型截面。拱由类椭圆形下弦、圆形上弦、竖腹板3部分组成;横梁由类半椭圆形下弦、矩形上弦、竖腹板3部分组成;三角形中心屋脊纵梁由2个三角形上弦、1个三角形下弦和腹板4部分组成。
  如何在保证精度的前提下,用最小的计算成本模拟这些异型截面是需要探讨的问题。
三、屋盖结构的分析条件
  1.荷载作用
  ⑴站房主体结构设计基准期为50年,耐久性年限100年,结构安全等级一级。
  ⑵站房主体的抗震设防类别为乙类,按抗震设防烈度6度进行地震作用计算,按抗震设防烈度7度要求采取抗震构造措施,抗震等级为一级。地震动参数按《建筑抗震设计规范》(GB50011―2002)选取。
  ⑶屋盖结构荷载与作用来自4个方面:一是恒载,除钢结构自重外,根据屋盖作法,取屋盖恒载为0.8节/平方米。二是活载,0.5节/平方米。由于拱结构的特殊性,本次计算还考虑了活载半侧布置的情况。三是温度作用,升温取30℃;降温取-30℃。四是风荷载,基本风压ω0=0.7节/平方米(百年一遇);风振系数βZ=1.7。
  2.单元类型
  拱、横梁为异型截面,为了更好地对其进行模拟,本次计算采用的模拟方式为:将截面拆分为上弦、下弦和腹板;其中,上弦、下弦为梁单元,腹板以壳单元模拟。
  V撑在计算模型中仅考虑中心杆的作用,但在截面验算中将考虑拉索的有利作用。三角形中心纵梁也采用格构式模拟,分别建立上弦、下弦、腹杆。交叉索与拱下弦的偏心以刚臂的形式予以考虑。分析软件采用SAP2000V11.0.8和ANSYSV11.0。
