建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑物理 › 查看内容
城市岩土工程中环境物理检测技术
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 600| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市岩土工程中环境物理检测技术?   【解答】科学技术的发展使得岩土工程中环境物理检测技术有了巨大的发展和飞跃,许多先进技术比如岩土原位检测技术、室内土工试验以及岩体力学试验等,均被 ...
  【解答】科学技术的发展使得岩土工程中环境物理检测技术有了巨大的发展和飞跃,许多先进技术比如岩土原位检测技术、室内土工试验以及岩体力学试验等,均被广泛的应用到岩土工程中,对人们充分了解岩土物理特性提供了有力的技术支撑。
  1、岩土原位检测技术
  原位检测技术主要是指在保持施工现场岩土天然结构、应力状态、含水量等条件下,对岩土的力学性质指标进行检验,从中评价岩土自身的工程性能或状态等。由于有些土质结构比较复杂,通过理论计算很难保证其实际施工变化状态,只有对其进行原位试验,才能全面确定岩土工程施工环境。岩土原位检测包括两种,一是为了获取实际参数,二是为了提供施工控制参数或是反演分析参数。原位检测具有非常显著的优点,比如免于取土,对于取土困难的项目降低了检测难度,在应力条件下进行检测时,能有效降低应力造成的影响,对于检测岩土体积一般均比较大,具有极强的代表性,同时还能有效提高工作效率,缩短检测周期,使工程项目尽快落实。但同时该技术存在一定的缺陷,比如岩土性质不同造成检测条件也不同,一旦使用不当便会严重影响检测结果,给施工质量造成严重影响。此外由于原位检测影响因素比较复杂,因此确定施工技术方面判断准确性比较低,且可能存在受测岩土及实际施工岩土的主应力方向不一致等现象,在一定程度上也严重影响了城市岩土施工质量。
  2、室内土工试验
  室内土工试验,主要是通过试验从而有效确定岩土的物理力学性质指标,以便更好的为岩土工程施工进行客观、综合的评价,同时为土石工程的级别确定提供有效的科学依据。室内土工试验一般包括四项:一是一般物性指标试验,主要是用来测定岩土的一般物性指标,从而判断出岩土的一般物性;二是颗粒分析,主要是用来对岩土进行科学、准确的定名;三是压缩试验,主要用来对岩土压缩性进行判定,以便最终确定岩土的压缩系数、压缩模量等;四是水质分析,主要是用来对地下水类型等进行判定。粒径分析试验是其中比较重要的一项试验内容,其主要是通过将一定数量的岩土进行烘干碾散,并经筛选、称重之后,确定其各个颗粒径范围之内,岩土粒重的百分数。
  3、岩体力学试验
  岩体力学试验主要通过对其进行常规的力学测试,以便对其力学性能、变形或破坏机理以及构筑物对岩土产生的各种力学、物理效应等进行科学分析与研究,以便为工程设计、施工等提供所需的数据、参数等。比如经常进行的单轴抗压强度试验,是抗压试验中的一种,它主要是指岩土标准试样在处于单向受压并被破坏时,其单位面积上所承受的最大数值,该试验一般被应用于岩性描述以及强度分级。一般在进行该试样时,主要是通过压力机,对所采集的标准试样进行直接压坏,从而确定其抗压强度。此外还有岩体抗剪试验、岩体抗拉试验、岩体流变试验等。
